j'ai crée une présentation avec des fenêtres dans lesquelles sont actif certains calques, d'autres gelés donc invisible. Par la suite de mon travail j'ai crée de nouveaux calques en espace objet. lorsque je reviens sur les fenêtres de ma présentation ces nouveaux calques y apparraissent puisque lorsque j'ai crée ma fenêtre ces calques n'y étaient pas encore - ils ne sont donc pas gelés donc visibles.
je cherche un moyen d'eviter de devoir mettre à jour manuellement mes fenêtres dans mes présentations (geler les nouveaux calques crées ultérieurement). y a t'il un moyen de bloquer une fenêtre ou une présentation sur son état, comme un instantané? merci de vos conseils!
If you want to add a layer to a viewport without it becoming visible in other viewports, then set the layer's newfreeze option to freeze when creating it.
This is tricky to accomplish with the layer command. First select a layer close to the layer settings for your new layer. Then set that layers newfreeze option to freeze. Then push the new layer button. Afterwards, restore the cloned layer's settings.
Vplayer is another command that can be used to add new layers that are frozen in all viewports except selected viewports.
