Hi, Here's what I said on a French forum where I go regularly. I will post the answer in French and in English with Google translate, hoping that Google tranlate not too distorted response: Après avoir fait un essai avec différentes version d'AutoCAD, voici ce que j'en conclue. Un dessin créé avec AutoCAD Architecture peut être lu par AutoCAD et les objets AEC peuvent être manipuler en conservant les balayages automatique, les ouvertures des portes et des fenêtres qui s'ouvrent ou se ferme automatiquement, même les objets AEC personnalisés comme les murs avec des composants ou des modificateurs de corps,mais il faut que les Auto CAD aient le même format de dwg ou que le format du dwg de l'AutoCAD Architecture soit antérieur au format du dwg de l'AutoCAD. AutoCAD Architecture (dwg 2013) --> Acad (dwg 2013) AutoCAD Architecture (dwg 2010) --> Acad (dwg 2010 et dwg 2013) AutoCAD Architecture (dwg2013) ne fonctionne pas vers AutoCAD (dwg2010). Les objets AEC sont invisibles. Les murs peuvent être prolongés ou ajustés sur un autre objets mais ne peuvent pas être étirés. Par contre, je déconseille d'importer un de ces éléments dans un nouveau dessin vierge AutoCAD car suivant comment aura été configurer l'objet AEC dans AA, le fichier vierge d'AutoCAD risque d'être pollué par des calques qu'on ne souhaite pas forcement et qui ne pourront pas être purgés. Ni par JAV, ni par Radicalpurge. Je continuerai à faire des tests au fur et à mesure que des idées me viennent à l'esprit. In English: After a test with different version of AutoCAD, here is what I concluded. A drawing created with AutoCAD Architecture AutoCAD can be read by the AEC and manipulate objects can be keeping the automatic scans, door openings and windows that open or close automatically, even custom AEC objects like walls with components or modifying the body, but it has the Auto CAD have the same format or dwg format dwg AutoCAD Architecture is prior to dwg format of AutoCAD. AutoCAD Architecture (dwg 2013) -> Acad (dwg 2013) AutoCAD Architecture (dwg 2010) -> Acad (dwg dwg 2010 and 2013) AutoCAD Architecture (dwg2013) does not work to AutoCAD (dwg2010). AEC objects are invisible. The walls may be extended or adjusted on another object, but can not be stretched. However, I do not recommend importing one of these elements into a new blank drawing as AutoCAD has been set according to how the AEC object in AA, the virgin AutoCAD file may be contaminated with layers that are not necessarily want and can not be purged. Nor JAV, nor Radicalpurge. I will continue to test as and when ideas come to mind.
StevenCe post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton
APPROUVER LA SOLUTION en dessous de la réponse.
« L’homme de bien n’exige pas de l’autre qu’il soit parfait, il l’aide à accomplir ce qu’il a en lui de meilleur. »
Lao Tseu
