Hola,
Ayer descargué e instalé la nueva version del Autocad, y cuando abro mis archivos, aparecen una serie de lineas que no fueron trazadas por mi.
Adjunto imagenes de como se el mismo archivo en version 2014 y en version 2015.
Creo que es un problema del programa y no de los archivos.
Yesterday I downloaded and installed the new version of Autocad, and when I open my files, there is a series of lines were not drawn by me.
Attached images of the same file in version 2014 and version 2015.
I think it's a software problem and not files.
Solved by pendean. Go to Solution.
In Graphic performance setting when you deselect the option "Smooth Line Display", these lines disappear
