Olá, estou com um problema e não consigo achar sua solução.
O mesmo envolve a seguinte situação:
Preciso criar um Mtext porém quero que ele fique com uma borda ao redor, como se fosse uma caixa de texto. E preciso que esta borda acompanhe o texto. Alguém tem noção de como pode ser executado este comando?
Obrigado
Olá @yure.ignacio
O titulo do post foi editado para facilitar o encontro do tema por outros usuários (por @clacampos)
Original: [Texto em Caixa ]
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por nrz13. Ir para Solução.
I'm not sure what they will be named for you, but in the English version the steps would be:
1) Use MLEADER command to create a multileader object
2) Open PROPERTIES panel (if not already open)
3) Set "Leader type" to "None" (see attachment)
4) Set Text Frame to "Yes" (see attachment)
Unfortunately, it does have a limitation in that you have to manually return the text or manually define the width you want for the text box to make it wrap to the next line.
I have also attached a .dwg file for your reference.
Olá, estava procurando pela solução e na própria barra de 'Properties' você encontra uma opção chamada:
Text frame.
Seleciona YES.
Pronto você tem sua frame.
Ele fica com a cor do seu texto.
Olá..
vi que muitas pessoas já responderam e a solução já foi aceita, mas vou postar uma imagem mais geral para ser mais abrangente de onde encontrar as propriedades corretas para fazer a alteração.
Olá @MatiasWendt
Obrigada por complementar a solução!
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
