Cuando selecciono un objeto, la ventana de quick properties y properties no me muestran ninguna informacion. En el caso de quick properties solo se despliega una pestaña vacia, sin informacion. En el otro caso , Properties, se abre la ventana pero no muestra informacion del objeto. En español, por favor!
Saludos
Solved by Alfred.NESWADBA. Go to Solution.
I guess you have uninstalled AutoCAD 360, reinstall AutoCAD and the properties window should be back.
- alfred -
Hi Alfred!! I m Antinovs (my name is Alfredo)
Problema resuelto !!! muchas gracias!!!
