Bonjour à tous,
j'ai un probléme lorsque je zoom sur autocad, le plan saccade, c'est à dire que lorsque je saisis une poignée et essaye de l accroché à une autre extrémité, j'ai une grosse imprécision je n 'arrive pas à l'accrocher, il faut que je dézoom. je ne pense pas que ce soit mon pc puisque je viens d'en faire l'acquisition et il est conçu pour bosser sur 3Ds max.
Quelqu'un pourrait il m'aider?
Merci d'avance
Résolu ! Accéder à la solution.
J'ASSUME QUE TU EST EN AUTOCAD FRANCAIS.
As-tu essayer de faire la commande : RG (Regen)
Apres ton zoom?
Et verifie si tu est actif en F9 (mode accrochage) Se mode saccade les mouvements de ton curseur sur une coordonnée PILE Exemple : 100,300
Ce qui arrive est que si ton desir est d'accrocher ta ligne a un coordonnée non-PILE, cela va te sembler extremement difficile!
J'espère que tous sa va t'aider!
Bonsoir et merci pour votre réponse...:)
Regen ne fonctionne pas pour se problème dans mon cas mais j'ai réussi à le résoudre en tapant snapmode et en mettant la valeur à 0.
Encore merci.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
