AutoCAD 2013/2014/2015
Active Member
0 Kudos
Post 1 of 3
problema de plotter
1066 Views, 2 Replies
03-25-2013 11:38 AM
hola hace un par de días instale autocad 2013 en mi computadora con windows 8 professional de 64 bits, el problema es que no puedo imprimir en el plotter, al momento de enviar el archivo solo se queda recibiendo pero no imprime nada, no es un problema del driver porque al enviar la página de prueba la envia sin problema, es solo desde autocad que tengo este problema, he tenido este problema con autocad 2010 en una maquina con windows 7 de 32 bits, no se pudo solucionar (la forma en la que estuvo operando fue con una impresora compartida en windows xp, lo cual no aplica en este caso ya que el driver que se necesita es de 64 bits), mi plotter es un hp designjet 500, espero sus respuestas
*Expert Elite*
267 Kudos
Post 2 of 3
Re: problema de plotter
03-25-2013 11:43 AM in reply to: j.pastor
j.pastor wrote:
hello a couple of days ago install autocad 2013 on my computer with Windows 8 Professional 64-bit, the problem is I can not print to the plotter, when sending the file is only receiving but nothing prints, there is a problem driver for sending the test page sends it without problem, it's just from autocad I have this problem, I had this problem with AutoCAD 2010 on a machine with Windows 7 32 bit, could not solve (the way was operating was a shared printer in Windows XP, which does not apply in this case because the driver you need is 64 bits), my plotter is a HP Designjet 500, hope your answers
AutoCAD 2013 is not supported on Windows 8.
On the other hand, if you had the same problem in Windows 7 then you should look for a solution there.
Credit where credit is due! Give kudos or accept as solution whenever you can.
Member
0 Kudos
Post 3 of 3
11-15-2013 08:38 PM in reply to: j.pastor
Hola,Yo uso el autocad 2014, lo que pasa es que no puedo plotear desde autocad al un Plotter hp desinj 510, el cual esta concetado en linea a mi equipo, ya que es el plotter del lugar donde trabajo. El problema solo es con autocad, ya que si los planos los paso a pdf no hay problemas al plotear. Espero sus respuestas. Mi equipo tiene sistema operativo window 7 64 bit. Gracias
Post to the Community
New Post
Announcements
Are you interested in helping shape the future of the Autodesk Community? To participate in this brief usability study, please click here. Your time and input is greatly appreciated!
