thank for sharing the info
Filipe FranciscoComunidade Autodesk - Português - Colaborador
Autodesk Certified Instructor | AutoCAD Certified | Revit Architecture Certified | Autodesk Expert Elite
YOUTUBE |
LINKEDIN Se a resposta resolveu o seu problema, clique em Aceitar como Solução isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma resposta e Curta se gostou.
If the answer solved your problem, click Accept as Solution. This helps other users to quickly find an answer. And hit Like if you do.
