Instalei o autocad 2014 no meu computador (SO Windows XP) porém ele demora muito tempo para iniciar (mais de 10 min). A maior parte desse tempo é carregando o plugin accoremgd.dll.
O que devo fazer para diminuir esse tempo e tornar mais rápida a inicialização?
Então, isso me faz pensar que é no sistema que poderiam estar em conflito.
Você deve primeiro certificar-se de ter Antivirus desligado completely- e abra o Gerenciador de tarefas para garantir que ele está desligado.
Gostaria de limpar o diretório TEMP .
Clique no botão Iniciar do Windows
Na caixa Executar, digite % TEMP% e pressione enter
Destaque e apagar tudo o que você pode excluir . Alguns itens estarão em uso- ignorá-los
Agora tente uma instalação
Se isso não ajudar , altere seu diretório TEMP
Abra um novo arquivo de texto , simples
Abra as janelas explorer e criar um novo frio na raiz do C :. Vamos chamá-lo de "Test"
O botão direito do mouse em Meu Computador e clique em " Propriedades"
Clique em " Configurações avançadas do sistema "
Na guia Avançado , clique em "Variáveis de ambiente "
Dê um duplo clique na variável TEMP e copiar o valor para fora para o novo arquivo de texto
Possibilidade o valor na variável para c: \ Test (ou outra pasta )
Clique em OK
Dê um duplo clique na variável TMP e copiar o valor para fora para o novo arquivo de texto
Clique em OK e tente uma instalação
Após o teste , use os caminhos copiados no novo arquivo de texto para retornar as variáveis ao normal.
É possível que exista um conflito no Internet Explorer 10 , se você tiver instalado :
No Painel de Controle do Windows , vá até Programas e Recursos
Clique em Ativar recursos do Windows ou off
Desmarque a caixa Internet Explorer 10 e clique em " OK" . Deixe o processo de execução
Depois que o sistema termina o processamento, reiniciar a máquina
Clique em " Exibir atualizações instaladas "
Localize a atualização para o Internet Explorer 10 e selecione-o e clique em "Desinstalar " no topo da tela.
Deixe o processo completo e reiniciar.
O instalador MSI pode precisar ser iniciada ou registado :
http://support.microsoft.com/kb/324516
Espero que ajude . obrigado
