Bonjour,
Nous nous tournons vers vous car nous nous trouvons dans l'impossibilité d'effectuer une commande :
Quand nous créons une hachure "définie par l'utilisateur", à dire une hachure double avec une échelle de 60 pour dessiner des faux-plafonds par exemple, nous avons besoin d'accroche aux intersections des hachures pour insérer des luminaires.
Dans les versions d'Autocad précédantes nous avions juste à aller dans les propriétés et décocher la case " ignorer les objets hachures" pour y arriver. Maintenant sur la version 2015 cela ne fonctionne plus, nous trouvons "accroche à des milieux", etc.... mais pas aux intersections).
Merci par avance de nous informer de la manipulation à effectuer.
Salutations.
ID Architecture Intérieure.
Bienvenue chez les groupes.
Vous avez besoin des Forums français. Cliquez sur ce lien
Howard Walker
User translated:
We turn to you (respectful plural) because we are unable to perform a command:
We create a "user-defined" hatch, for example, a double slash with a scale of 60 to draw false ceilings. We need to intersect the hatch to insert light fixtures.
In previous versions of AutoCAD we just had to go into the properties and uncheck "ignore hatch objects". Now on the 2015 version this no longer works, we find "clings to environments” [or possibly “attached to background”], etc. .... but not at intersections).
Thank you in advance to inform us of manipulation to perform.
Greetings.
I have this problem with AutoCAD 2015 as well:
http://forums.autodesk.com/t5/AutoCAD-2013-2014-2015/Getting-OSOPTIONS-to-snap-to-intersections/m-p/...
If you are on subscription, be sure to report the bug to Autodesk. The more people that report it, the more likely a fix will be issued.
If you are not on subscription, you can report it here (English site, not sure what link is for French site):
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?id=1073063&siteID=123112
Google Translate:
J'ai ce problème avec AutoCAD 2015 ainsi:
Si vous êtes sur abonnement, n'oubliez pas de rapporter le bogue à Autodesk. Les plus de gens qui déclarent, le plus probablement un correctif seront émises.
Si vous n'êtes pas sur abonnement, vous pouvez le signaler ici (site en anglais, pas sûr de ce lien est pour le site français):
Bonjour @IDarchi
Le problème avait-il été résolu?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
