Как посчитать площадь некой части 3d поверхности импортированной с Google Earth в AutoCAD
Площадь всей импортированной 3d поверхности выводится в свойствах поверхности, а как посчитать площадь некой части этой 3d поверхности.
Очень прошу о помощи!
Или подскажите как выделить необходимую площадь, вырезать ее и оставить а все остальное удалить?
Тогда я смогу увидеть в свойствах площадь именно площадь ту что надо.
To get a portion of the surface area of a 3D solid might be difficult.
Post a drawing with the solid. If you can specify the part to remove as another solid you could subtract that from the original and then use the properties palette.
thee is a way to cut off a part of a solid as follows:
1. create a polyline at the contour of a surface needed to stay.
2. extrude this polyline so you'll create one more solid.
3. use ITERSECT command between two solids. then you will get the solid with the surface you need.
Все понятно? 🙂
А мы не боимся
А мы возьмем Google переводчик и переведем :
Тебя это способ отрезать часть твердых следующим образом:
1. создать полилинию по контуру поверхности необходимо, чтобы остаться.
2. выдавливать эту полилинию так вы создадите еще одно твердое тело.
3. ITERSECT использовать команду двух твердых тел. то вы получите твердое вещество с поверхности вам нужно.
Got it?
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
