Bonjour, je vient d'acheter un ACER Aspire7750G ainsi qu'un Autocad LT 2012, or après l'installation sans probléme la mise en route se bloc et le message " load library failed error 126" apparer. les mise a jour de windows sont faites, les mise a jour de la carte graphyque (Radeon HD 7670M) sont faites aussi et direct X aussi, mais le probleme perssiste.
Auriez vous une solution
Merci d'avance
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Alfred.NESWADBA. Accéder à la solution.
sorry, I don't understand french language, but the error "load library failed error 126" is (if it appears) not specific to AutoCAD, it's a missing DLL in the ATI-drivers. In most cases this could be repaired by installed another version of your driver.
Look >>>here<<< for the message, that may also point you to some solutions.
Good luck, - alfred -
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
