Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Echelles différentes sur l'axe horizontal et sur l'axe vertical
1 RÉPONSE 1
Répondre
Message 1 sur 2
alcestedandin
501 Visites, 1 Réponse
Bonjour à toutes et à tous,
je cherche un moyen de tracer un dessin 2D dans une échelle différente entre l'axe vertical et l'axe horizontal.
Par exemple un profil en travers serait tracé avec une échelle exprimée verticalement en centimètres  et en mètres horizontalement.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
merci d'avance.
Hello to you all,
I'm looking for a way to draw a 2D drawing into a different scale between the vertical and horizontal axis.
For example, a cross-section is drawn with a vertical scale expressed in centimeters and meters horizontally.
Can anyone help me?
thank you in advance.
1 RÉPONSE 1
Message 2 sur 2
patrick.emin
en réponse à: alcestedandin
Bonjour @alcestedandin
Le problème avait-il été résolu?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
