Bonjour,
J'ai dessiner un objet en 3D avec autocad 2012, sauf que les dimentions sur les 3 axes ne sont pas bonnes. Alors je decide de corriger le tire en appliquant un facteur d'échelle au niveau de chaque axe (x,y,z). Mais c'est quasiment impossible puisque lorsque j'appelle la commande et que je selectionne un axe, autocad me fait une rotation homothetique (ie: toutes les dimensions changent suivant l'axe, alors que je voudrais que ca soit independant).
Alors comment passer de ( dx =950,dy=300,dz=250) à (dx=550,dy =225,dz=200)
Aidez-moi et merci d'avance.
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par braudpat. Accéder à la solution.
Hello from France
Welcome to the Autodesk/AutoCAD Forums !
Please we are speaking US/English in this forum and in many others ...
There is a French Sub-Forum here :
http://forums.autodesk.com/t5/AutoCAD-Francais/bd-p/127
Le Sous-Forum Francais est ici :
The SCALE command is using the same Scale Factor for ALL axis (X & Y & Z)
La commande ECHELLE utilise UN SEUL facteur d'echelle (X & Y & Z)
But with a Block, you can insert it with different XYZ Scales ...
Mais avec un Bloc, tu peux l'inserer avec differents facteurs d'echelle en XYZ ...
Patrice BRAUD
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
