AutoCAD 2000/2000i/2002 Archive
Member
lmata
Message 1 of 3 (613 Views)
fonts autocad
613 Views, 2 Replies
12-29-2004 11:41 AM
tengo problemas con los Fonts de un Autocad 2000, al crear un estilo de texto y escoger el tipo de letra (Romans.shx), toda bien pero al momento de utilizar el mtext, ecribir algo y hacer ok para salir del mtext, me transfoma la letra a un Times New Roman. si alguin sabe por que por favor enviar respuesta.
*Tracy W. Lincoln
Message 2 of 3 (613 Views)
Re: fonts autocad
12-29-2004 01:04 PM in reply to: lmata
Translation (vi Google Translate): I have problems with the Fonts of a Autocad 2000, when creating a text style and choosing the font (Romans.shx), all good but at the time of using mtext, ecribir something and to make ok to leave mtext, me transfoma the letter to a Times New Roman. if alguin please knows so that to send answer. -- Tracy W. Lincoln - TLConsulting Autodesk Discussion Group Facilitator "Leopoldo" wrote in message news:23031516.1104349321650.JavaMail.jive@jiveforum1.autodesk.com... > tengo problemas con los Fonts de un Autocad 2000, al crear un estilo de > texto y escoger el tipo de letra (Romans.shx), toda bien pero al momento > de utilizar el mtext, ecribir algo y hacer ok para salir del mtext, me > transfoma la letra a un Times New Roman. si alguin sabe por que por favor > enviar respuesta.
*Don Reichle
Message 3 of 3 (613 Views)
Re: fonts autocad
01-03-2005 05:13 PM in reply to: lmata
Hola Leopoldo; Esto ayudará quizá (cortesía de...) www.worldlingo.com [English - from AutoCAD Help] AutoCAD accommodates a font that is not currently on your system by substituting another font. Specify an Alternative Font If your drawing specifies a font that is not currently on your system, AutoCAD automatically substitutes the font designated as your alternative font. By default, AutoCAD uses the simplex.shx file. If you want to specify a different font, enter the alternative font file name by changing theFONTALT system variable. If you use a text style that uses a Big Font, you can map it to another font using the FONTALT system variable. This system variable uses a default font file pair of txt.shx, bigfont.shx. For more information, see Using Unicode and Big Fonts. In previous releases of AutoCAD, you could display PostScript fonts in the drawing. Because AutoCAD Release 14, AutoCAD LT 97, and later releases cannot display PostScript fonts, Autodesk has supplied TrueType font equivalents. These PostScript fonts are mapped to the equivalent TrueType fonts in a font mapping file supplied by AutoCAD. Display Proxy Fonts For third-party or custom SHX fonts that have no TrueType equivalent, AutoCAD substitutes one of several different TrueType fonts called proxy fonts. In the Multiline Text Editor dialog box, proxy fonts have a different appearance from the fonts they represent to indicate that they are substitutions for the fonts used in the drawing. Custom SHX fonts do not appear in the list on the Character tab in the Multiline Text Editor dialog box. If you want to format characters by assigning one of these fonts, first create a text style that uses the font and then apply that text style to the characters. Use Font Mapping Files Sometimes you might want to ensure that your drawing uses only certain fonts, or perhaps you might want to convert the fonts you used to other fonts. You can use any text editor to create font mapping tables for both of these purposes. You can use these font mapping files to enforce corporate font standards, or to facilitate off-line printing. For example, if you share drawings with consultants, you may want to use a font mapping table to specify what font AutoCAD substitutes when it encounters a text object created with another font. Similarly, you can edit the drawing using quicker-drawing SHX fonts and then switch to more complex fonts for the final plot by setting up a font mapping file that converts each SHX font to an equivalent. The font mapping file is a plain ASCII text (FMP) file containing one font mapping per line. Each line contains the name of a font file (with no directory name or path) followed by a semicolon (:smileywink: and the name of the substitute font file. The substitute file name includes a file extension such as .ttf. For example, you could use the following entry in a font map table to specify that the times.ttf TrueType font file be substituted for the romanc.shx font file: romanc.shx; times.ttf AutoCAD comes with a default font mapping file. You can edit this file using any ASCII text editor. You also can specify a different font mapping file in the Options dialog box by using theFONTMAP system variable. The following table shows the font substitution rules used by AutoCAD when a font file cannot be located when a drawing is opened. Font substitution File extension First mapping order Second mapping order Third mapping order Fourth mapping order .ttf Use font mapping table Use font defined in text style Windows substitutes a similar font .shx Use font mapping table Use font defined in text style Use FONTALT Prompt for new font .pfb Use font mapping table Use FONTALT Prompt for new font [English - from AutoCAD Help] {Inglés - de ayuda de AutoCAD La mejor traducción española del acoplamiento antedicho} AutoCAD acomoda una fuente que no esté actualmente en su sistema substituyendo otra fuente. Especifique una fuente alternativa Si su dibujo especifica una fuente que no esté actualmente en su sistema, AutoCAD substituye automáticamente la fuente señalada como su fuente alternativa. Por defecto, AutoCAD utiliza el simplex.archivo del shx. Si usted desea especificar una diversa fuente, incorpore el nombre del archivo alternativo de la fuente cambiando variable del sistema del theFONTALT. Si usted utiliza un estilo del texto que utilice una fuente grande, usted puede traz lo a otra fuente usando la variable del sistema de FONTALT. Esta variable del sistema utiliza un par del archivo de fuente del defecto de txt.shx, bigfont.shx. Para más información, vea con Unicode y fuentes grandes. En lanzamientos anteriores de AutoCAD, usted podría exhibir fuentes de la posdata en el dibujo. Porque Lanzamiento 14 De AutoCAD, TENIENTE 97 De AutoCAD, y lanzamientos más últimos no pueden exhibir fuentes de la posdata, Autodesk ha provisto equivalentes de la fuente de TrueType. Estas fuentes de la posdata traz a las fuentes equivalentes de TrueType en una fuente traz el archivo provisto por AutoCAD. Fuentes Del Poder De la Exhibición Para las fuentes de tercera persona o de encargo de SHX que no tienen ningún equivalente de TrueType, AutoCAD substituye una de varias diversas fuentes de TrueType llamadas las fuentes del poder. En la caja de diálogo multilínea del editor de textos, las fuentes del poder tienen un diverso aspecto de las fuentes que representan para indicar que son substituciones para las fuentes usadas en el dibujo. Las fuentes de encargo de SHX no aparecen en la lista en la lengüeta del carácter en la caja de diálogo multilínea del editor de textos. Si usted desea ajustar a formato caracteres asignando una de estas fuentes, primero cree un estilo del texto que utilice la fuente y en seguida aplique ese estilo del texto a los caracteres. Utilice La Fuente Traz Archivos Usted puede ser que desee a veces asegurarse de que su dibujo utilice solamente ciertas fuentes, o quizás usted puede ser que desee convertir las fuentes que usted utilizó a otras fuentes. Usted puede utilizar cualquier editor de textos para crear la fuente traz las tablas para both.of.these propósitos. Usted puede utilizar este la fuente traz archivos para hacer cumplir estándares corporativos de la fuente, o para facilitar la impresión off-line. Por ejemplo, si usted comparte dibujos con los consultores, usted puede desear utilizar una fuente traz la tabla para especificar qué fuente AutoCAD substituye cuando encuentra un objeto del texto creado con otra fuente. Semejantemente, usted puede corregir las fuentes de ra'pido-dibujo de dibujo de SHX que usan y después cambiar a fuentes más complejas para el diagrama final setting-up una fuente traz el archivo que convierte cada fuente de SHX a un equivalente. La fuente traz el archivo es un archivo llano del texto del ASCII (FMP) que contiene una fuente traz por línea. Cada línea contiene el nombre de un archivo de fuente (sin nombre o la trayectoria de directorio) seguido por un punto y coma (:smileywink: y el nombre del archivo de fuente substituto. El nombre del archivo substituto incluye una extensión de archivo por ejemplo.ttf. Por ejemplo, usted podría utilizar la entrada siguiente en una tabla del mapa de la fuente para especificar que los tiempos.el archivo de fuente de TrueType del ttf se substituya para el romanc.archivo de fuente del shx: romanc.shx; épocas.ttf AutoCAD viene con una fuente del defecto traz el archivo. Usted puede corregir este archivo usando cualquier editor de textos del ASCII. Usted también puede especificar una diversa fuente traz el archivo en la caja de diálogo de las opciones usando variable del sistema del theFONTMAP. La tabla siguiente demuestra las reglas de la substitución de la fuente usadas por AutoCAD cuando un archivo de fuente no puede ser localizado cuando se abre un dibujo. Substitución de la fuente Extensión de archivo primero traz la orden traz en segundo lugar el tercero de la orden traz el cuarto de la orden traz orden .la fuente del uso del ttf traz la fuente del uso de la tabla definida en el estilo Windows del texto substituye una fuente similar .fuente del uso del shx traz la fuente del uso de la tabla definida en el aviso del uso FONTALT del estilo del texto para la fuente nueva .fuente del uso del pfb traz el aviso del uso FONTALT de la tabla para la fuente nueva {Inglés - de ayuda de AutoCAD La mejor traducción española del acoplamiento antedicho} Espere Que Las Ayudas -- Don Reichle "King Of Work-Arounds" "Trabajo Alrededor Del Rey" Barghausen Consulting Engineers Kent, WA USA LDT3 - SP1/CD3 - SP1 On WIN2K SP4 Dell 1.6 Ghz P4 512MB RAM NVIDIA 32MB AGP "Leopoldo" wrote in message news:23031516.1104349321650.JavaMail.jive@jiveforum1.autodesk.com... > tengo problemas con los Fonts de un Autocad 2000, al crear un estilo de texto y escoger el tipo de letra (Romans.shx), toda bien pero al momento de utilizar el mtext, ecribir algo y hacer ok para salir del mtext, me transfoma la letra a un Times New Roman. si alguin sabe por que por favor enviar respuesta. [English translation]
Post to the Community
New Post
Announcements
Do you have 60 seconds to spare? The Autodesk Community Team is revamping our site ranking system and we want your feedback! Please click here to launch the 5 question survey. As always your input is greatly appreciated.
