Всем привет! Кто -нибудь пробовал создавать связь между 3Dmax и Revit, причём связи обязательно должна быть двухсторонней. Я Знаю как реализована связь из Revit в 3Dmax,при этом любые изменения сделанные в Revit легко поступают в Мах. Реализованно это через файл DWG. А вот с обратной связью сложнее. Я прекрасно понимаю, что такая связь возможно и ненужна никому напрочь, но возникла такая времееная необходимость и к тому же стало просто интересно реально это или нет!
Высказываемся, не стесняемся!
Best regards,
Max Yakovenko
Так же можно и связать:
Поясните какая сввязь вам нужна; в проекте или в семействе? и для каких целей, возможно есть другое решение.
Задача такова. Есть объект сделанный в Мах. Хотелось бы перебросить его в Ревит и там уже выполнить конструкторскую часть. Через CAD Link в revit объект приходит блоком и ничего с ним нельзя поделать, а хочется чтобы связалось болеее устойчивее что ли, а то по сути получается необходимо всё заново воспроизводить. А это время! Существует ли такое вообще на текущее время. так вот в DWG из MAX (хоть через FBX хоть просто экспорт DWG) идёт неплохо, а вот можно ли загнать это дело в Ревит непонятно. Или пока в этом плане глухо! Черти в DWG забрасуй в ревит и что дальше, зачем такая связь нужна если получаем в результате просто блок!
Кто что думает по этому поводу.
Best regards,
Maksym Yakovenko
MaxHomeStudio написано:Задача такова. Есть объект сделанный в Мах. Хотелось бы перебросить его в Ревит и там уже выполнить конструкторскую часть.
Есть модель здания построеннная в 3Dsmax и ее нужно "перенести" в Revit чтоб получить комплект чертежей ?? я правильно понимаю ?..
Ясно что тонны в метры не переведёшь! Из всего этого можно сделать, как мн кажется. один, но весьма важный, вывод. Софт основанный на BIM- технологиях, это то чем следует заниматься, ведь потом из этого можно сделатьвсё что угодно. хоть и чёрта лысого, а вот загнать какой-то объём в BIM, и чтобы он потом функционировал со всеми прелестями этой технологии это, извините, дело глупое! Поэтому, нашим архитекторам . которые привыкли рисовать только картинки, пора бы начать головой думать, как проектировать дальше! (я извиниюсь, но это я про архитекторов с которыми я работаю, ну ни в какую нихотят переходить на Ревит)
Best regards,
Maksym Yakovenko
Вполне логичный вывод 😉
Можно использовать импортированную 3D модель как основу для построения модели в Revit.
Какие у вас трудолюбивые архитекторы однако строят модели полигонами, чертят... а я вот ленивый уже давно в Revit 🙂
p.s. Думаю такие темы стоит создавать в специализированных разделах форума (по Revit или по 3Dsmax) 😉 а то каша может начаться ...
Да не говорите, трудолюбивые! Спасибо за коннект!
Best regards,
Marsym Yakovenko
ещё под 2010 Max был плагин по подписке, который позволял перекидывать мешь из макса в ревит для последующей обработки... к сожалению я не помю степень его редактируемости в Ревите. Поищите на подписке для макса этот плаг версии от 2010 до 2012.
Ilya Glukhanyuk / Илья Глуханюк
Moderator / Модератор
Prorubim | Revitilution
Facebook |Twitter | VK | LinkedIn
При связи через FBX в Максе происходят странности с размерами текстур:
Например: размер текстуры получился в Максе 100мм, а Ревите 1200мм.
Ситуация такая:
Активно эту тему мы обсуждали здесь
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
