Vault Forum
Welcome to Autodesk’s Vault Forums. Share your knowledge, ask questions, and explore popular Vault topics.
Vault 2014 Basic strange error
6 REPLIES 6
DRudaz
358 Views, 6 Replies
I have installed a vault 2014 basic on a windows sbs 2008 SP2.
- SQL Express 2008 R2 64Bits
- Vault basic 2014 Sp2
I have strange error on log file.
20.05.2014 10:31:26 ==== DataManagement.Common.Logging: DISABLED ====
20.05.2014 10:31:26 ==== Démarrage de l'enregistrement: version serveur de base 18.2.2.0 ====
20.05.2014 10:31:26 *******************************************************************
Traitement d'événement: Echec du chargement du gestionnaire d'événements configuré: Autodesk.ECO.EmailNotification
Exception : Impossible de charger le fichier ou l'assembly 'Connectivity.ProductStream' ou une de ses dépendances. Le fichier spécifié est introuvable.
Pile de suivi :    à System.RuntimeTypeHandle.GetTypeByName(String name, Boolean throwOnError, Boolean ignoreCase, Boolean reflectionOnly, StackCrawlMarkHandle stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean loadTypeFromPartialName, ObjectHandleOnStack type)
   à System.RuntimeTypeHandle.GetTypeByName(String name, Boolean throwOnError, Boolean ignoreCase, Boolean reflectionOnly, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean loadTypeFromPartialName)
   à System.Type.GetType(String typeName, Boolean throwOnError)
   à Connectivity.Server.Common.Services.Scheduler..cctor()
Traitement d'événement: Echec du chargement du gestionnaire d'événements configuré: Autodesk.ERP.Packaging
Traitement d'événement: Echec du chargement du gestionnaire d'événements configuré: Autodesk.Lock.Vacuum
Traitement d'événement: Echec du chargement du gestionnaire d'événements configuré: Autodesk.Effectivity.Update
When I open the ADMS console and see the server task I can see task for Vault Professional 2014. Why ????
Any idea ?
Regards
Dom
6 REPLIES 6
paul.gunn
in reply to: DRudaz
This is just overly zealous logging - and benign as these tasks do not exist in Vault Basic. These entries can be safely ignored.
Paul
DRudaz
in reply to: paul.gunn
Thank's for your response. But it is very strange to see in the server task box the line session Monitor. 🙂
Regards
Dom
paul.gunn
in reply to: DRudaz
That task simply logs out users who have been inactive more than 30 minutes. It's possible that the translation could have been better 🙂
Paul
DRudaz
I know, but this is a vault basic without licenses. 🙂
Dom
paul.gunn
in reply to: DRudaz
You are correct that no licensing is involved with Vault Basic, However there are still sign-in sessions being maintained with the server. It is pretty common (for security purposes) to expire any sessions that have been inactive for some period of time.
Paul
Mr.Caro
Hello everyone,
we are experiencing exactly the same Problem, with Vault Basic 2014 SP1 and SQL Server Express 2012, but we cannot ignore them, because these errors come as users try to check-in Inventor DWG's. Inventor hangs while checking-in and the files are not added to the vault. Everything was working perfectly until last week. Any ideas?
Thanks in advance,
CARLOS
