Здравствуйте, подскажите как работают редакции файлов? Суть проблемы такова - требуется создать ответвление в проекте и сохранить раннюю версию в качестве редакции А (к примеру) вместе с чертежами и, желательно в тех же папках, а редакцию В с такими же именами и с изменениями сделать текущей. Не ясно почему при создании редакции В, редакция А принимает тот же вид что и В. Разве не должны создаваться и рядом ложиться файлы с редакцией В? И что, инвентор просто каждый раз будет генерировать геометрию А или В и считать А не рабочей а архивной? То есть параллельно открыть и смотреть в них неможно?
Спасибо.
О какой версии инвентора идет речь?
Какой vault используете: basiс или другой?
Вы скорее всего имеете ввиду не редакции файлов, а их версии, почитайте справку по vault здесь и получите ответы на все свои вопросы
сложновато конечно для понимания... 🙂 Volt professional, AIP2012. правильно ли я понял что при создании редакции В не создается другого файла детали или сборки и данные по содержанию редакции записываются в самом файле детали или сборки?
Вы правильно поняли, в vault создаются версии одного и тогоже файла, в комментариях записывается их отличие. Создайте комплект файлов из имеющегося проекта и сохраните его в другом месте.
теперь при открытии новой модели с внесенными изменениями и сохраненной в др месте чертеж открывается из первой оригинальной меодели и без каких-либо изменений. как так? откуда АИП знает что чертеж лежит в др месте и как отслеживает? теперь на измененную модель надо оформить чертеж заново?
Уважаемый, niksasa!
Вы путается понятия "версия" и "редакция" файла в Autodesk Vault Professional.
Более подробно здесь
"Что такое версия?
Версия — это итерация документов и их метаданных, которые были сохранены в хранилище.
Что такое редакция?
Редакция — это набор версий с общей меткой. Метка обычно указывает на значительный этап в работе, который был выполнен для реализации необходимых изменений. Редакция обычно помечается одним символом, например A или B. Редакции создаются с помощью команды "Пересмотреть". Редакции также могут быть автоматически созданы с помощью изменения статуса жизненного цикла."
И при чём здесь комплект файлов? Он удобен для перемещения проекта с компьютера на другой компьютер.
Извиняюсь ошибочка вышла.
Инветнор запомнил ссылку именно на старую модель. Измените ссылку на модель через вкладку "управление"
Сергей, если уж быть предельно точными, то "Редакции" и "Метки" - это два разных инструмента. Понимаю, что вы привели информацию из справки, но надо понимать следующее.
Инструмент "Редакции" делают работает так, как вы описали, но совершенно не обязательно для дочерних файлов редакция будет иметь такое же обозначение, что и для родительских.
Инструмент "Метки" позволяет получить "дамп" - "слепок" - интересующих нас файлов и со временем произвести откат к полностью той структуре, которую сохранили.
с трудом понимаю я идеологию. но, вот следующий практический вопрос в картинках - после копирования в волте части проекта с изменениями некоторые чертежи стали открываться с ошибками как на картинке. можно этого избежать? изменилась геометрия изделия, а все размеры были привязаны к старой геометрии, но! при этом произошло лишь изменение существовавших и ранее размеров и геометрии. не было ни замены компонентов, ни замены элементов геометрии деталей, только цифра глубины выдавливания.
и еще непонятный момент - почему и на основании каких правил АИП ищет и меняет ссылки на детаи в чертежах? при открытии 4 файлов чертежа из всего проекта после изменений геометрии одной детали упал чертеж другой, которая с ним даже не связана и даже не адаптивна...
АИП сам не меняет ссылку на модель в чертеже, она прописывается автоматически после того как Вы вставили вид на чертеж (ведь ссылка - это путь, по которому находится модель при открытии чертежа). Если Вы удалите все виды с чертежа, а потом вставите новый вид с другой модели то и ссылка станет другой. Ведь в 2012 инвенторе уже есть возможность менять ссылку на модель при открытом чертеже. Также есть программы для замены ссылок, такие как брагин коммандер и искатель ссылок и родная программа design assistant. Заниматься копированием проектов дело не очень хорошее и как раз таки чревато такими моментами, особенно если имена файлов остаются такими же.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
