• Industries
  • Products
  • Buy
  • Services & Support
  • Communities
  • Discussion Groups
    Vault - Русский
    Ответить
    New Member
    Зарегистрированный: ‎05-17-2012
    Утвержденное решение
    Проблемы с установкой Vault Server
    180 Просмотры, 2 Ответы
    05-17-2012 04:03 AM
    Никак не получается установить Vault Server 2012. Не устанавливался MS SQL SERVER 2008 EXPRESS, возвращалась ошибка 1603:
    2012/5/15:18:41:30	Администратор	SERVER1	Installing Microsoft SQL Server 2008 Express SP2 (AUTODESKVAULT): C:\temp_yura\3rdParty\sql2008Express\setup.exe /q /ACTION=Install /FEATURES=SQL /INSTANCENAME=AutodeskVault /SQLSVCACCOUNT="NT AUTHORITY\Network Service" /SECURITYMODE=SQL /SQLSYSADMINACCOUNTS="NT AUTHORITY\Network Service" /AGTSVCACCOUNT="NT AUTHORITY\Network Service" /ERRORREPORTING=0 /HIDECONSOLE /INSTANCEDIR="C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\\" /INSTALLSQLDATADIR="C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\\" /SAPWD="AutodeskVault@26200"
    2012/5/15:18:42:03	Администратор	SERVER1	Install	Microsoft SQL Server 2008 Express SP2 (AUTODESKVAULT)	Failed	Installation aborted, Result=1
    Потом я на всякий случай решил поставить сервер сам, установил 2012 версию правда. После этого ADMS каждый раз при попытке установки требовал перезагрузки компьютера.
    Используйте простой текст.
    Moderator
    Lena.Talkhina
    Зарегистрированный: ‎07-28-2011
    Re: Проблемы с установкой Vault Server
    08-22-2012 10:12 PM в ответ на DmitryMikhaylov
    вы не пробовали обнулить счетчики?
    Moderator
    MiWaNiZa
    Зарегистрированный: ‎04-20-2012
    08-23-2012 12:59 AM в ответ на DmitryMikhaylov
    Добрый день, Дмитрий!
    При самостоятельной установке SQL Express 2012 вы не соблюли системные требования Autodesk Vault 2012.
    Вам следует установить SQL версии 2008, например Microsoft® SQL Server® 2008 R2 с пакетом обновления 1 (SP1) — Express Edition. При этом версия SQL 2012 может оставаться в системе - разве что будет занимать ресурсы. А так её можно безболезненно удалить, если Vault на неё Вы так и не установили.
    Дополнительные сведения о системных требованиях для прочих версий Autodesk Vault: Autodesk Vault Services & Support.
    ________________________________________________
    Сообщество пользователей Autodesk
    Блог
    Читаем правила форума
