Добрый день. Созрели, начинаем внедрять Vault. Просмотрел лекции, пошагово выполняю всю установку сервера и клиента, на выходе не могу подцепиться клиентом к серверу, как на локальной машине, так и по сети. В логах сервера следующая информация:
17.10.2013 14:56:06 ==== DataManagement.Common.Logging: DISABLED ====
17.10.2013 14:56:06 ==== Регистрация запущена: версия центрального сервера 18.0.110.0 ====
17.10.2013 14:56:06 Инициировано лицензирование для продукта/версии Autodesk Vault Professional 2014/2014.0.0.F, ключ продукта (569F1).
17.10.2013 15:17:18 ==== DataManagement.Common.Logging: DISABLED ====
17.10.2013 15:17:18 ==== Регистрация запущена: версия центрального сервера 18.0.110.0 ====
17.10.2013 15:17:18 Инициировано лицензирование для продукта/версии Autodesk Vault Professional 2014/2014.0.0.F, ключ продукта (569F1).
17.10.2013 15:56:45 *******************************************************************
Ошибка: Исключение Soap (код сообщения = 635176222049056501)
Исключение : LicensingError [319] (20)
Трассировка стека : в Connectivity.Filestore.Licensing.LicenseCheckOut(Int64 userId, String username, Byte[] p)
в Connectivity.Filestore.AuthenticationService.CreateSession(AuthCredentials creds, String dataServer, String knowledgeVault, Boolean isLicensed, Byte[] p)
в Connectivity.Web.Filestore.v18.AuthService.SignIn(String dataServer, String userName, String userPassword, String knowledgeVault)
в SyncInvokeSignIn(Object , Object[] , Object[] )
в System.ServiceModel.Dispatcher.SyncMethodInvoker.Invoke(Object instance, Object[] inputs, Object[]& outputs)
в System.ServiceModel.Dispatcher.DispatchOperationRuntime.InvokeBegin(MessageRpc& rpc)
в System.ServiceModel.Dispatcher.ImmutableDispatchRuntime.ProcessMessage5(MessageRpc& rpc)
в System.ServiceModel.Dispatcher.ImmutableDispatchRuntime.ProcessMessage31(MessageRpc& rpc)
в System.ServiceModel.Dispatcher.MessageRpc.Process(Boolean isOperationContextSet)
Подскажите, в какую сторону копать? Все тесты ошибок не выдают, порты открыты, пинг идет, система голая без антивируса пока, Win2008R2x64Standard
Решено! Перейти к решению.
Тикет закрыт. Помогло в файле LICPATH заменить имя сервера на IP адрес. Нигде в руководствах этой информации нет.
День добрый, Дмитрий!
Подобные рекомендации, действительно, приведены пока только на английском языке: Autodesk Network License Manager compatibility with IPv6, смотрите метод 2.
По большей части эта информация и связанные проблемы отосятся не к Vault, а к менеджеру лицензий FlexLM.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
