Я никогда раньше не использовал Vault и, во многих вопросах он меня пугал! Но, скорее всего, мне прийдется к нему прийти, и ясейчас думаю, как адаптировать имеющуюся базу к переходу на Vault... При запуске тестовой версии я получил сообщение о том, что в моей базе много повторяющихся имен(например для файла параметрической детали обозначенной по ГОСТ, файл формирования iPart и нулевое исполнеие iPart, - мне нужно сделать так, чтоб исходный файл iPart имел отличное имя?
И второй вопрос: при использование АИ без Vault, для кажной сборки, при использовании Bolted Connection создано много узлов с одинаковыми именами(для каждой сборки узлы Bolted Connection начинались с номера 1!...) Есть ли возможность при переходе на Vault, выполнить их автоматическую ренумерацию или всю базу нужно "подготовить" до перехода на Vault?
Филат там галку можно снять, чтобы не проверял есть файлы с одинаковыми именами или нет.
Зайди в настройки хранилища там прям на первом окне это будет.
Скрин дать не могу т.к. дома волта нет.
Но на сколько это добром закончится для тебя фиг знает
Мой вопрос заключается именнов том, можно ли в Vault задать, при выполнении миграции, производить переименование для файлов с одинаковыми названиями?
Здравствуйте!
Установил в университете для совместной работы Vault Basic 2013. Установка прошла нормально, благо в интернете есть обучающие видео.
При работе столкнулся с проблемой. После добавления файлов в хранилище, их не видно. При этом в строке состояния написано "X Объектов (0 выбрано), т.е. они есть, но в списке не отображаются. Захожу под администратором.
Подскажите в чем причина?
Добрый день.
Наверняка Вам уже не актуально, но отвечу. Эта проблема описана в английской версии форума. ссылку лень искать, уж простите))
У нас на работе такая же канитель. Дело в том что Vault 2013 не работает с .net выше 4.0. Т.е. надо текущую версию удалить, а она у Вас наверняка выше, и версию 4,0 поставить. мне такую процедуру приходиться на работе время от времени делать, к сожалению.
Всего Вам доброго.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
