Добрый день.
Со вчерашнего дня появилась следующая проблема: job-processor сыпет ошибками с текстом
Your account has been automatically logged out of the Autodesk data management server. You must log in to access the vault.
Этому сопутствует также "зависание" Vault - при попытке перезайти, обновить список поиска, очередь и т.д. Закрыть после этого можно лишь принудительно, с ошибкой. (причем Vault показывает меня как залогинившуюся).
Частота проявления - 10-30 минут.
Нашла похожую тему в англоязычной ветке http://forums.autodesk.com/t5/Autodesk-Vault/Your-Account-has-been-automatica-lly-logged-out-of-the-...
К сожалению, без решения. Сервиспаки все стоят, потери лицензии по простую у нас нет - да и я раз в 5 минут проверяю, обновляю...
Что это может быть?
Решено! Перейти к решению.
Решено: Nata_ly. Перейти к решению.
Наталья, добрый день!
1. Подскажите, пожалуйста, какая версия сервера?
2. Посмотрите, возможно, что-то есть в логах сервера?
1. Сам Vault и сервер, на котором работаю - 13е.
2. Как посмотреть логи сервера? Я не админ и не специалист по Vault, только слежу за отработкой визуализаций.
У меня есть только логи обработки очереди. Могу сказать, что ошибка log out возникала не только при обработке "моим" job процессором, но и при обработке другими серверами. (также 13е).
Тем не менее, за несколько подходов удается обработать все файлы, то есть не каждый выдает ошибку.
Мне неясно, почему при этом зависает сам Vault.
Просмотреть логи можно на консоли Autodesk Data Management Server Console - заходить надо с сервера.
Если не понятно, что там происходит, жарналы можно сохранить и переслать мне, например.
Здесь описано как работать с журналами: http://wikihelp.autodesk.com/Vault/rus/Help/Help/0170-dchecbab170/0171-dchecbab171/0183-dchecdcb183
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
