Discussion Groups
Robot Structural Analysis
Distinguished Contributor
madatana2012
vent et excentrement
216 Views, 7 Replies
05-15-2012 09:09 AM
Bonjour,
 Comment faire pour appliquer un vent sur un bardage dans une face là ou les profilés sont excentrés?
Please use plain text.
Product Support
Re: vent et excentrement
05-16-2012 12:25 AM in reply to: madatana2012
Could you be so kind and explain how, in reality, this should work \ should be loaded ?
Any sketch would be welcome.
Rafal Gaweda
madatana2012
05-16-2012 04:02 AM in reply to: madatana2012
Bonjour,
Au début, j'ai créé mon portique en 3d et j'ai voulu faire des bardages pour le vent.
Ensuite, j'ai introduit un excentrement au niveau des cornières par rapport aux poteaux; et qd j'ai passé au dessin des bardages, j'ai remarqué que ces bardages vont passer uniquement par les poteaux alors que les cornières elles seront excentrées; n'est ce pas? voir l'exemple svp
Ma question est comment aplliquer le vent?
05-16-2012 04:29 AM in reply to: madatana2012
Bonjour,
Votre modèle de calcul n'est pas correct car disjoint. Avant de créer votre bardage pour la definition  et la génération des charges de vent via RSA vous devez au préalable liér les différents élements de votre modèle.
Maintenant pour gerer au mieux l'excentrement je vous conseille de créer des elements de rigidité infini entre les cornières et le portique. Les caractéristiques géométriques et mécaniques de ces élements seront fonction du comportement réel de votre structure (ça c'est à vous de les definir en fonction du comportement structurel )
Bon courage.
Product Support
05-16-2012 05:09 AM in reply to: Durdider
Thanks Didier.
Example below.
(But you have to decide how the loads should be distributed, to which elements should be applied)
Rafal Gaweda
madatana2012
05-16-2012 07:04 AM in reply to: Rafal.Gaweda
donc, j'ai compris que je devrais créer des excentrements pour les barres que je désigne et puis je génére le vent sur les bardages à créer, n'est ce pas!:smileywink:
Product Support
05-16-2012 07:41 AM in reply to: madatana2012
Oui :-)
Rafal Gaweda
madatana2012
05-17-2012 08:46 AM in reply to: Rafal.Gaweda
parfait!!
