Bonjour,
Soit une sphère, je l'ai modélisé ds robot avec un arc et révolution.
Comment faire pour y appliquer un vent selon NV65?
est il possible d'utiliser la commande du cylindre?bien que ce n'est pas la même chose, mais pour approcher le modèle?
Merci
Yes, the load will be generated.
bon, j'ai essayé de le faire sur une sphère et non pas demi sphère et ça marche pas
Try to mirror the dome (horizontal mirror) and then generate the wind load.
