Discussion Groups
Robot Structural Analysis
ibnmessaoud10
supprimer un catalogue de la base des données
119 Views, 1 Replies
08-17-2012 03:55 AM
bonjour;
j'ai crée des catalogues (utilisateur) pour charges roulantes..et pour finir je veux les supprimer ,et je n'arrive pas a trouver le chemin pour y acceder.
merci pour votre aide
cordialement
Please use plain text.
Product Support
Francois.Augiere
Re: supprimer un catalogue de la base des données
08-17-2012 06:15 AM in reply to: ibnmessaoud10
Il faut en premier lieu supprimer ces catalogues de vos Préférences de l'affaire, en procédant comme montré sur la capture ci-dessous :
Ensuite pour supprimer physiquement ces catalogues de votre disque dur, il faudra tout d'abord fermer votre version de Autodesk Robot Structural Analysis.
Il faut ensuite aller à l'aide de l'explorateur de Windows dans le répertoire suivant "C:\Documents and Settings\"Nom_Utilisateur"\Application Data\Autodesk\Structural\Common Data\2013" (chemin donné pour Windows XP) ou "C:\Documents and Settings\"Nom_Utilisateur"\AppData\Roaming\Autodesk\Structural\Common Data\2013" (chemin donné pour Windows 7 ou Windows Vista), le nom du répertoire est ici donné pour la version 2013 de Autodesk Robot Structural Analysis mais ce pourra être "2012" ou "2011" selon votre version, et d'y supprimer les fichiers nommé "V_NomDeCatalogue.XML" où "NomDeCatalogue" est le nom que vous avez donné à votre catalogue de charges roulantes.
Francois Augiere
Support Specialist
Product Support
