radier et gros béton
1 REPLY 1
ingenieurNEK
1076 Views, 1 Reply
Bonjour,
  J'ai un radier et que je veux le mettre en réalité à l'exécution, sur un massif de gros béton, comment je pourrai introduire ceci dans robot?sous forme de force ou sous forme de couche de sol ayant une élasticité X? et quelle est cette élasticité? Kx ou Ky ou Kz?En faite je cherche à trouver le meilleur modèle !
Merci chers utilisateurs.
1 REPLY 1
Ibrim1
in reply to: ingenieurNEK
La réponse que je vous propose là est juste mon point de vue du problème - Le gros béton sert à diminuer les contraintes au sol à une contrainte inférieures ou égales à la contrainte admissible. Le gros béton se comportera comme un sol ayant la même contrainte admissible que celui qui a permis de le (gros béton) dimensionner. En fonction de cette contrainte se référer à des ouvrages permettant de déterminer l'élasticité du sol en fonction de la contrainte admissible du sol. Kz est ainsi déterminé - Dans la définition de l'épaisseur du radier, cocher l'option "paramètre d'élasticité du sol" puis renseigner la valeur de Kz. Dans le cas d'un calcul avec possibilité de soulèvement il faudrait donner une direction pour ce dernier. Les résultats reflèteront, à mon avis, le comportement réel de la structure Cordialement...
