Communauté
Robot Structural Analysis - Français
Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Robot Structural Analysis populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
problème fonctionnement module assemblage RSA2010
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
bemar14
499 Visites, 4 Réponses
Messieurs,
Bonjour,
Je ne peux pas utiliser le module d'assemblage car problème suivante :
Lorsque j'ouvre le module d'asssemblage du logiciel RSA2010, et que je fait clic dans n'importe quel type d'assemblage, celcui-ci s'afiche mais la boite de dialogue ne s'ouvre pas! donc je ne peux pas m'en servir du module. (voir image ci-dessous)
Si quelqun sais comment m'aider, merci de répondre à ce mail.
J'ai déjà écrid en direct au service AV d'autodesk est il m'on répondu que du fait que je n'ai pas l'abonnement ils ne pouvaint pas m'aider. C'est vraiment dommage car je n'ai pas posé une question d'utilisation mais plustôt une question pour faire marcher le produit que j'ai acheté!.
Mon PC : Assus G73J avec win 7 64 bits.
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
bruno.bect
en réponse à: bemar14
Bonjour
J'avais rencontré un problème similaire alors que je travaillais avec deux écrans ; la boîte de dialogue placée sur l'écran n°2.
J'avais enreghistré le projet sans fermer la boîte de dialogue.
Quand mon collègue, qui travaillait avec un seul écran, a ouvert le projet, il ne pouvait pas voir la boîte de dialogue restée ouverte.
Il faudrait tester avec un nouveau modèle pour voir si cela se produit encore ou bien si cela vient d'un seul modèle...
Pas d'autres idées...
Cordialement
Message 3 sur 5
Francois.Augiere
Concernant le problème que vous rencontrez dans Autodesk Robot Structural Analysis 2010 (vous ne pouvez plus ouvrir les boites de dialogue des assemblages), nous aimerions vous faire essayer une autre manipulation.
Le fichier ZIP en pièce jointe est à dézipper sur votre machine dans le repertoire C:\Program Files\Autodesk\Autodesk Robot Structural Analysis 2010\SYSTEM\Cfg. (peut-être que ce sera "Programmes" ou "Program Files (x86)" à la place de "Program Files")
Créez ensuite un raccourci vers le fichier « oldGUI.bat » qui se trouvent maintenant dans ce même répertoire.
Ce raccourci est à lancer AVANT de lancer RSA 2010 (il faut absolument que toute session de RSA 2010 soit fermée).
Nous attirons votre attention sur le fait que ceci est une solution de contournement afin de vous permettre d'utiliser le module Assemblage acier de RSA 2010, mais ce n'est pas une utilisation "normale" de ce module d'assemblage acier, cela pourrait donc éventuellement entrainer d'autres anomalies.
Si la réponse vous convient et que celle-ci a résolu votre souci, merci de cliquer sur le bouton "Accepter la solution".
Cela permettra aux autres utilisateurs de trouver des solutions plus rapidement. Merci
Francois Augiere
Support Specialist
Product Support
Message 4 sur 5
bemar14
en réponse à: Francois.Augiere
François,
Merci pour votre réponse rapide.
je viens de le telechrager effectivement le répertoire est ProgramFiles(x86).
Questions : je supose que cette manip n'est pas nécessaire de la faire si j'utilise d'autres modules du type béton par exemple ou portiques en 3D, etc..
Les anomalies dont vous parlez je supose qu'elles ne concernent que le module assemblage?
Je viens de l'essayer, et cela fonctionne! à priori sans problèmes, je vais le tester au fur et à messsure.
Je vous tiendrais informés.
MERCI!!!
Balises (2)
Message 5 sur 5
bemar14
Monsieur,
Bonjour,
Effectivement il y a bien des anomalies, notamment lorsque j'utilise Robot pour calculer une poutre métallique simple une travée+console, dans le module Portique plans.
L'anomalie est la suivante : instabilité du logiciel, peu importe ce que je fasse, soit à l'ouverture, soit lorsque j'introduit une charge, soit à la suppression d'un appui, même si j'introduit les modifications gentiment, au moment donné il plante! impossible de travailler.
Il me semble que peut être une réinstallation du logiciel est nécessaire?
cordialement
Mr Rodriguez
Balises (1)
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
