bjr,
Comment ferrailler un poteau de section en L ou en T? je nai pas pu avoir le ferraillage dans la version 2013 de robot??
Solved by colastanarobo. Go to Solution.
You can define such section shapes in the model or create them directly in the RC Design module.
voila mon probleme est quand jai defini le pot dans le module de dimensionnement des poteaux.
je nai pas eu de ferraillage!!
Please atatch the rtd file with the columns you have problem to generate reinforcement for. Please indicate which column to look at. Thank you.
merci bcp, jai fermé le fichier et je lai ouvert après et ça fonctionne normalement, je ne sais pas comment ça s'est passé!!
