bonjour, y a t il un moyen d'exporter mon plan (voir ci-joint) sur autocad avec mes semelles qui apparaissent pour pouvoir dessiner mon plan de fondation? si non quel solution il y a pour ce cas?
Merci.
You can try to define panels of sizes that correspond to the foundations under the columns and then save the file as dxf.
