Discussion Groups
Robot Structural Analysis
Active Contributor
ingenieurNEK
passage de robot à revit 2012
247 Views, 5 Replies
11-28-2011 05:24 AM
Bonjour,
 J'ai installé sur ma machine revit structure et robot 2012 avec revit extensions; le passage de revit à autodesk cbs et à robot est permis, par contre le passage inverse est bloqué et un message apparaît, qui est en pièce joint.
Que dois-je faire?
Please use plain text.
Product Support
Artur.Kosakowski
Re: passage de robot à revit 2012
11-28-2011 05:44 AM in reply to: ingenieurNEK
Please check: http://forums.autodesk.com/t5/Autodesk-Robot-Structural/Robot-2012-Link-to-Revitstructure-2012/m-p/3...
Artur Kosakowski
Active Contributor
ingenieurNEK
11-28-2011 05:53 AM in reply to: Artur.Kosakowski
Merci pour votre réponse, je sais que ce passage est permis; et moi je parle du passage inverse: cad de robot à revit structures 2012
Active Contributor
ingenieurNEK
11-28-2011 05:56 AM in reply to: ingenieurNEK
vous voulez dire que je dois partir de revit?
D'accord, merci bcp
Product Support
Artur.Kosakowski
11-28-2011 06:01 AM in reply to: ingenieurNEK
The link has to be started from Revit for both kinds of the model transfer. If you want to send model from Revit to Robot then you should use SEND. If you have a model in Robot and you want to export it to Revit then you select UPDATE.
Artur Kosakowski
Active Contributor
ingenieurNEK
11-28-2011 06:06 AM in reply to: Artur.Kosakowski
:smileyhappy:ok
