bonjour,
pouvez vous m'orienter sur le dimensionnement des parois moulées dans robot
Merci d'avance
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par t.sautierr. Accéder à la solution.
y-a-il qun utilisateur qui a fait une telle modélisation sur robot 2012?
a part faire un modèle à ressort, tu ne vas pas pouvoir faire grand chose .... Robot n'est pas un logiciel de gétotechnique, pour cela il y a RIDO, KREA ... etc ...
si je modélise des parois avec des charges de poussée de sols, ça sera juste?
si je ne dis pas de bêtise, il n'y a aucun phénomène non linéaire pris en compte, grosso modo définir des poussée de sol avec Robot c'est la même chose que de définir des diagrammes triangulaires à la main avec C et phi sauf que c'est plus convivial.
Que l'on me dise si je me trompe.
Bref, c'est à contrôler.
En en plus on ne sait pas changer la raideur en fonction du déplacement je crois (pour les poutres sur sol élastique) ? si l'on veut prendre en compte des modèles plus réaliste on doit faire des ressorts non linéaires, donc plus d'accès à la base de sol ....
Et puis il n'y a pas de notion de poussée, butée .... bref ce n'est pas le bon logiciel pour faire cela .... ou alors un prédimensionnement grossier simplement sur la base de la théorie des poutres continues sur appuis élastiques avec raideur constante.
une bonne vieille feuille excel bien développée est mieux.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
