Communauté
Robot Structural Analysis - Français
Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Robot Structural Analysis populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
moment dans l'appui après génération du vent sur bardage
6 RÉPONSES 6
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 7
colastanarobo
563 Visites, 6 Réponses
Salut les utilisateurs de Robot,
J'ai modélisé un petit hangar avec des bardages sur lesquels j'ai appliqué un vent de région 3, mon problème est dans la lesture du tableau des réactions: somme totale / somme des réactions
SI quelqun pourra m'expliquer, ça me fera grand plaisir!!
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
t.sautierr
en réponse à: colastanarobo
C'est le calcul du moment des réaction par rapport au centre du modèle (le point 0,0).
Tu trouveras plus de détails dans l'aide, cette valeur n'a en général pas de sens physique et n'est pas à regarder, la seule chose c'est que la somme des deux est égale à zéro.
Si tu places le centre du bâtiment à zéro, ces moments devraient être proche de zéro aussi.
Message 3 sur 7
colastanarobo
en réponse à: t.sautierr
salut,
j'essaye de comprendre ces valeurs du tableau des réactions pour résoudre mon problème dans le calcul de la semelle isolée au noeud considéré: dois je calculer la semelle isolée avec un moment 0.074 Tm ou avec les valeurs notées dans la somme des réactions cad 5.368 Tm ?
Merci de m'aider
Message 4 sur 7
t.sautierr
tu dimensionnes avec les valeur au noeud pas la somme, tu dimensionnes une semelle à un noeud seulement.
astuce : sauf si pas d'autres possibilités on évite d'encastrer des poteaux sur des semelles en général, car après il faudrait justifier les encastrements dans le sol ce qui est compliqué sauf si tu es sur du rocher. De plus les personnes qui font des fondations n'en sont pas fans en général.
Message 5 sur 7
colastanarobo
Bonjour,
J'ai bien compris qu'il faut calculer le ferraillage de la semelle avec les valeurs des moments et efforts au noeud; mais je n'ai pas compris les valeurs  de moment dans les lignes du tableau de réactions: somme réactions et somme efforts: d'ou elles viennent?????
Message 6 sur 7
t.sautierr
voir message n°2
Message 7 sur 7
Comme l'a très bien expliqué t.sautier ("cette valeur n'a en général pas de sens physique et n'est pas à regarder"), les sommes de réactions et d'efforts pour les moments dans le tableau des réactions n'ont pas de réalité physique, il ne faut pas en tenir compte ...
Voir captures ci-dessous d'un même modèle simplement translaté de 2 m :
Francois Augiere
Support Specialist
Product Support
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
