Bonjour,
Lors du ferraillage d'un voile encastré soumis à des charges permanentes et d'exploitation, ds robot 2012, et en choisissant la flexion composée et simplifiée comme méthode de calculs, j'obtiens ces deux messages:
1-ds les calculs d'après la méthode générale, flexion composée, les armatures ne sont pas prises en compte
2-ds les calculs des armatures, les charges réduites sont négligés.
Et malgré ça, le logiciel nous donne des armatures d'ouvertures, que signifient alors ces deux messages.
Cordialement
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par jad.dellel. Accéder à la solution.
Bonjour,
Il faut lire dans le premier message " Dans les calculs d'après la méthode générale (flexion composée), les ouvertures (et non pas les armatures ) ne sont pas prises en compte: il s'agit d'une limitation de la méthode, pour plus de détail consulter le lien ci-dessous:
http://docs.autodesk.com/RSA/2012/FRA/filesROBOT/GUID-1C7D7DB2-9BFA-4F1A-9EB5-9E7EEED4C32-1352.htm
Si on change la méthode de calcul, et on opte pour la méthode simplifiée, on obtient le message:
Dans les calculs des armatures des ouvertures, les charges réduites sont négligées, ce qui est mentionné dans l'aide en ligne:
http://docs.autodesk.com/RSA/2012/FRA/filesROBOT/GUID-0FD5A1A2-8ACA-440F-8D39-936D13FA3CD-1357.htm
Cordialement.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
