Bonjour,
Je travaille au dimensionnement d'un escalier qui se situe dans un local industriel. J'ai modélisé l'ossature et j'y ai ajouté un treillis afin de la rigidifier car suivant le cahier de charge, les marches ne participent pas à la rigidité de l'ensemble.
La structure est symétrique cependant, les valeurs des descentes de charges à 2 Noeuds symétriques (Noeud 6;10) pour le cas de charge thermique (cas de charge N°5: AdTmax) présentent une différence de plus de 1.5 Tonnes. De plus ces valeurs de charges pour le seul cas AdTmax me semblent élevées.
J'aimerais savoir si les charges thermiques ont été correctement introduites dans le modèle de calcul et si possible comment gérer ce problème de valeurs de charges car mon modèle de calcul me semble correct.
Merci d'avance pour votre aide.
PJ: Fichier Structure.
Solved by Rafal.Gaweda. Go to Solution.
The structure is not symmetrical - see below:
1. dimensions marked in red
2. bars marked in red.
Merci Mr. Rafal Gaweda pour votre aide.
Je vous renvoie la structure en veillant cette fois ci qu'elle soit parfaitement symétrique.
Une fois de plus, je vous invite à regarder les valeurs des descentes de charges aux nœuds 10 et 60.
Vous constaterai que pour le cas thermique AdTmax (cas N°5), il y’a une différence de 293 daN entre ces 2 nœuds. Et de plus, pour ce cas de charge uniquement, une valeur de 2934 daN (environ 3T me semble élevée).
Après réexamen du modèle de calcul et analyse du problème je ne vois que 2 cas de figure :
- Soit j’ai commis une erreur dans le modèle et je ne la retrouve pas….
- Soit il y’a un problème dans la gestion du logiciel de mes cas de charge thermique.
Qu’en pensez-vous ?
De plus, j’ai défini un relâchement de type BBLBLB (repère local des barres 38 et 39) aux nœuds 22 et 20 mais la valeur des DDC aux nœuds 31 et 32 me donne un moment suivant X)
Le moment suivant X au nœud 31 doit être normalement égal à 0 daN. Je suis perplexe… et
je ne comprends pas pourquoi il n'est pas nul (bien qu'il soit faible)
Merci d’avance pour votre aide.
PJ : Fichier symétrique
Not perfect 🙂 See below, case 1
My perfectly symmetrical model attached.
(Additionally nodes 43 55 were not symmetrical and gamma angles).
Keep in mind that your temperature load is not symmetrical -> deformation is not symmetrical because TY TZ temp act according to LCS of bars but bars have different LCS - example : bars 15 16 - TZ give you opposite deformation direction for them. So if you want to use TY TZ please be sure you apply correct values +\- on different members
Example - if you consider TX only - fully symmetrical results can be seen.
