charges « linéaires 2P » et aux charges « linéaires sur bord » (API)
9 REPLIES 9
Message 1 of 10
586 Views, 9 Replies
Vous m’avez expliqué, il y a quelques jours comment  récupérer les coordonnées des points  pour le type de charges décrites par 3 points sur des éléments surfaciques d'un modèle Robot.
For j = 1 To serveurcharges.Count
        Set RC = serveurcharges.Get(j)
        If serveurcharges.Get(j).Type = I_LRT_IN_CONTOUR Then
            Set RLRC = serveurcharges.Get(j)
            For jj = 1 To RLRC.GetValue(I_ICRV_NPOINTS)
                RLRC.GetContourPoint jj, x, y, z
            Next jj
        Else
            If Not RC.IsAutoGenerated Then
                Set charges = serveurcharges.Get(j)
            End If
        End If
    Next j
J’ai essayé de reprendre la méthode pour récupérer les coordonnées des points  correspondant aux charges « linéaires 2P » et aux charges « linéaires sur bord », mais cela ne fonctionne pas. Pouvez-vous me dépanner ? Merci !
9 REPLIES 9
Message 2 of 10
Rafal.Gaweda
Thanks to translate.google.com we can understand what you mean 🙂
Rafal Gaweda
Message 3 of 10
Rafal.Gaweda
Dim charges As RobotLoadRecord
If serveurcharges.Get(j).Type = I_LRT_LINEAR_ON_EDGES Then Set charges = serveurcharges.Get(j) sss = charges.GetValue(I_LOERV_PZ) endif
Rafal Gaweda
Message 4 of 10
My question concerns the problem of recovering the coordinates of points corresponding to the loads "2P linear" loads and "linear on board."
Thank you for your answer
Message 5 of 10
Rafal.Gaweda
Internally , load on edge is converted to 2P linear load (additionally it has isautogenerated = true) so you can access both types by this code:
Dim chlin3d As RobotLoadRecordLinear3D
If serveurcharges.Get(j).Type = I_LRT_LINEAR_3D Then
            Set chlin3d = serveurcharges.Get(j)
            chlin3d.GetPoint 1, x, y, z
            chlin3d.GetPoint 2, x, y, z
            aaa = chlin3d.GetValue(I_L3DRV_PZ1)
            bbb = chlin3d.GetValue(I_L3DRV_PZ2)
endif
Rafal Gaweda
Message 6 of 10
in reply to: Rafal.Gaweda
thank you for your reply. In the example, the points are numbered 1 and 2. Could you tell me how to retrieve the node number given by Robot? thank you.
Message 7 of 10
Rafal.Gaweda
while creating node you can do it like that
dim Newnumber as Integer
Newnumber = robapp.Project.Structure.Nodes.FreeNumber
If you mean smething else please explain.
Rafal Gaweda
Message 8 of 10
If I understand your answer, you tell me how to create a node number. For my part, I want to recover the numbers of nodes in an existing model corresponding to the following command in the str file:
elements
linear
100272 PZ = PZ = -2.2512 -2.2512 JU 100273
Message 9 of 10
Rafal.Gaweda
These loads in Windows Robot does not act taking into consideration node numbers so is impossible to retrieve easily nodes number.
If you want to find the node you have to search for it checking \ finding by coordinates.
Rafal Gaweda
Message 10 of 10
Shame! Nevertheless, thank you for your help
