Bonjour,
j'ai un probleme avec robot.
sur chaque poutre ou action que je fait la fenêtre avec : Unrecognized database format 'C:\documents and settings.....
.....Autodesk\common data\level.mdb'
s'affiche.
je suis aubligé de faire OK et cela se répéte sur chaque opération, par exemple si je clique avec ma sourris sur une poutre ou si je clique pour changer le type de béton ou aciers. En faite chaque opération est perturbé par cette fenêtre.
Mais se qui m'inquiéte c'est que je ne sais pas si ça perturbe le calcul en lui même. Si ça ne donne pas une erreur sur les armatures ou contrainte du béton.
Pouvez vous m'aider SVP.
Je suis bloqué sur mes chantiers.
Cordialement,
Solved by Artur.Kosakowski. Go to Solution.
Try to rename this file please (e.g. level.md_)
changer le ficher (e.g. level.md_)
ça ne marche pas.
La fenêtre continue à s'afficher
Is that for any rtd file and new projects or just the one? What is your system: XP32 or XP 64bit?
Non c'est pour tous les projets.
Try to rename the original files and copy the attached file to both folders:
C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Structural\Common Data\Data\Other
C:\Documents and Settings\username\Application Data\Autodesk\Common Data\
In case you want to request the technical support follow this link:
How to request web support from Subscription Center
Mon fichier se trouve dans C:\Documents and Settings\Vitor\Aplication Data\Autodesk\Common Data\level.mbd
Try to:
1. Rename your level.mdb file from C:\Documents and Settings\Vitor\Aplication Data\Autodesk\Common Data\
2. Unpack the file I sent
3. Copy the lavel.mdb I sent to C:\Documents and Settings\Vitor\Aplication Data\Autodesk\Common Data\
ouééé
ouééé
