Bonjour j'ai un problème d'affichage sur Autodesk Robot comme on peut le voir sur l'image ci-jointe.
Une solution ?
Hello I have a display problem on Autodesk Robot as we can see in the picture attached.
A solution?
Hola tengo un problema de visualización en Autodesk Robot, como podemos ver en la imagen adjunta.
Una solución?
مرحبا لدي مشكلة في عرض الروبوت أوتوديسك كما نرى في الصورة المرفقة.
والحل؟
Solved by jad.dellel. Go to Solution.
Hi, Wich version do you use?
If you're using the 2011 version, please check the updates from our support site
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=13140816
