Communauté
Robot Structural Analysis - Français
Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Robot Structural Analysis populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Poutre de roulement
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
kasso
473 Visites, 2 Réponses
Poutre de roulement
Bonjour,
SVP j'aimerais savoir si c'est possible sur ROBOT de calculer une poutre de roulement en 2D. Un calcul qui tient compte de la fatigue, voilement, flèche........ soit  en une section en H ou bien H renforcé avec des cornières.
Dans l'attente de vos réponse,mes sincères salutations.
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
Artur.Kosakowski
en réponse à: kasso
The fatigue analysis is not available in Robot. This part has to be done manually. For the code checking of user defined sections see:
http://forums.autodesk.com/t5/Robot-Structural-Analysis/STEEL-DESIGN-USER-SECTION-Different-Section-...
Artur Kosakowski
Message 3 sur 3
kasso
en réponse à: Artur.Kosakowski
Bonjour Artur,
Merci pour votre réponse.
Publier dans les forums
