Bonjour,
je vais un calcul à l'eurocode 2 et 8( sismicité faible)
sur le calcul de mon poteau j'ai le message d'erreur suivant :
La largeur du poteau = 35.0 [cm] ne satisfait la condition réglementaire : >= 66.2 [cm].
je ne comprends pas pourquoi j'ai ce message alors que les charges ne sont pas non plus tres grandes;
le logiciel me demande de mettre des poteaux de 66.2cm c'est énome pour un batiment de ce type.
pour plus de détail voir la piece jointe
Pouvez vous m'aider à corriger ce message d'erreur ?
D'avance Merci
Solved by Artur.Kosakowski. Go to Solution.
Currently Robot does not check the value of theta as described in point 4.4.2.2. This value is assumed as larger than 0.1 which causes display of that warning when the point 5.4.1.2.2 (which is supported in Robot) is not fulfilled.
donc cela veut dire quoi exactement le calcul est bon ? ou pas du tout ?
et autre chose dans ma note de calcul je ne vois pas à quoi correspond les points que vous évoquez à savoir : 5.4.1.2.2
ou 4.4.2.2.
D'avance merci
As I wrote Robot does not calculate the value of theta which is always assumed as larger than 0.1. In such situation you should increase the size of the column as required in the point 5.4.1.2.2.
On the other hand you may manually calculate the value of theta using the formula from 4.4.2.2 and if it is smaller than 0.1 leave the column size as it is.
I have added the display of the code references next to the warning displayed in the calculation note as to the wish list for the next versions of Robot.
Augmenter la taille du poteau me semble exagerer cela revient à avoir un poteau de 70x70cm c'est énorme au vue des charge qui arrive dessus, ce n'est pas une bonne solution selon moi.
ce qui est bizarre sur la colonne à gauche voir piece jointe le poteau est valider en vert donc le calcul est bon non ?
la formule de teta est sur l'eurocode c'est c'est ca ?
