Vous trouverez ci-dessous la liste des nouveautés pour Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2015.
Cette version devrait être disponible courant Avril 2014.
-Simulateur de vent et génération automatique de charge de vent
Vous pourrez lancer la simulation directement dans Robot ou exporter votre structure dans Autodesk Simulation CFD si celui-ci est installé sur votre poste.
Le simulateur de vent permet de simuler un écoulement de vent autour de la structure et de générer automatiquement les charges de vent qui en résultent.
Cette fonction est particulièrement intéressante pour des structures de géométrie complexes pour lesquelles il serait difficile de déterminer manuellement les charges de vent.
Le simulateur de vent fonctionne comme un essai en soufflerie et affiche les pressions sur les élément sous forme de cartographie afin de visualiser et comprendre les effets du vent.
Voir vidéo postée par Stephane (Message 5)
-Méthode d'analyse directe - Nouvelle approche d'analyse de stabilité.
La méthode d'analyse directe ( Direct Analysis Method ) pour les structures de type portiques aciers est une nouvelle approche décrite par les AISC pour l'analyse de stabilité.
Cette méthode nécessite:
Robot utilise la méthode d'analyse directe en complément d'options avancées qui, associées, permettent de générer un modèle de calcul supplémentaire dans lequel les effets précédemment énoncés sont pris en compte.
En plus de l'approche standard AISC, il est aussi possible d'utiliser des paramètres personnalisés pour la méthode d'analyse directe
Il est possible de travailler en simultané sur le modèle d'origine et sur le modèle d'analyse directe (modèle DAM).
Lorsque la vérification des pièces acier est exécutée sur le modèle d'origine, Robot utilise les résultats issus du modèle approprié automatiquement.
L'intérêt principal de cette approche est de vérifier la capacité des sections en utilisant les longueurs d'épure des barres comme longueurs de flambement et de ne pas majorer les moments de flexion.
Cette méthode peut être utilisée pour tous les modèles 3D pour lesquels des combinaisons ELU ont été définies.
-Algorithme Lanczos par bloc pour les calculs dynamiques
L’Algorithme Lanczos par bloc permet de réduire les temps de calcul de l'analyse dynamique comparé à l'algorithme Lanczos standard.
Cet algorithme est particulièrement intéressant pour les modèles de taille importante.
Pour accéder à cette fonction, ouvrez simplement les paramètres avancés de l'analyse modale et sélectionnez cet algorithme.
-Amélioration de l'échange de données bidirectionnel entre Autodesk Revit Structure et Robot.
Une nouvelle solution d'échange bidirectionnelle a été ajoutée : Structural Model eXchange (SMX).
Cette nouvelle fonctionnalité permet de lever plusieurs limitations de l'ancien système d’export/import comme la modification systématique du fichier RST pendant l'export par exemple.
Avec la solution SMX, les informations collectées sur les modèles lors de précédent exports sont sauvegardées et réutilisées pour accélérer les échanges entre les différents programmes.
L'ancien système d'export reste opérationnel.
-Compatibilité avec les services "Structural Analysis 360".
Un autre avantage de la solution SMX est la possibilité d'échanger des données entre Revit Structure et Robot sans être obligé d'installer les deux programmes sur la même machine.
-Création de poutres treillis d'après le catalogue VULCRAFT (VLCFT).
-Calcul du coefficient critique acr suivant 5.2.1(4)B de l'EN-1993-1-1
Ce coefficients acr pourra être déterminé à partir de la formulation définie selon 5.2.1(4)B indépendamment pour chaque étage, chaque directions (X ou Y) et chaque cas/combinaisons.
-Optimisation du rafraichissement de l'affichage graphique dynamique lorsque les repères locaux sont affichés.
La nouvelle présentation des repères locaux permet d'obtenir un affichage plus fluide et rapide par rapport aux versions précédentes.
-Transfert des charges aux nœuds via les bardages.
-Nouveau règlement de dimensionnement acier selon les ANSI/AISC 360-10.
-Ajout des modifications de la nouvelle annexe nationale NF EN 1993-1-1/NA:2013 pour la vérification des pièces aciers.
-Vérification et dimensionnement des pièces aciers pour les modèles analysés d'après l'approche méthode d'analyse directe.
Le module de dimensionnement reconnait et utilise automatiquement les résultats issus de l'analyse directe (DAM).
Avec l'approche DAM, les vérifications ELU et ELS sont réalisées de la façon suivante:
-Les vérifications ELU sont réalisées en utilisant les combinaisons ELU crées avec le modèle DAM.
-Les vérifications ELS sont réalisées en utilisant les combinaisons ELS crées avec le modèle d'origine.
-Ajout du type d'assemblage acier par éclissage selon les normes EN 1993-1-8 et PN90-B/3200.
-Mise à jour des annexes nationale suivante:
NBN EN 1992-1-1 ANB:2010 - Belgian NA
DS/EN 1992-1-1 DK NA:2011 - Danish NA
NEN-EN 1992-1-1+C2:2011/NB:2011 - Dutch NA
SR EN 1992-1-1:2004/NB:2008 - Romanian NA
SS EN 1992 - 1-1 : 2008 - Singaporean NA
EN 1992-1-1/BFS 2011:10 EKS8 - Swedish NA
-Ajout du règlement ACI 318.
-Application de paramètres aux éléments Béton Armé par une sélection multiples
Les paramètres de l'étage peuvent maintenant être sauvegardés sous un nom particulier et assignés à une sélection d'éléments BA.
Les paramètres de sols et les options géotechniques peuvent être appliqués à plusieurs éléments Béton Armé en même temps.
-Améliorations modules de ferraillage
Le numéro des barres, les espacements et le diamètres des attentes peuvent être définis pour les poteaux.
Amélioration de la définition des zones de ferraillage pour le module de ferraillage réel des dalles.
-Améliorations du module de ferraillage théorique des barres
-Amélioration du module de dimensionnement des poutres BA.
Les poutres peuvent maintenant être dimensionnées à partir du moment maximal et non plus seulement pour les moments obtenus sur un nombre fixe de points de calculs.
La fonction "Copier/coller" fonctionne maintenant dans le tableau de ferraillage.
-Amélioration du module de dimensionnement de dalles.
Le point 9.3.1.1 (1) des Eurocodes (ferraillage minimal) peut être pris en compte.
Il est maintenant possible de désactiver la prise en compte du ferraillage minimal par le calcul des espacements maximums (Eurocode).
-Amélioration du module de dimensionnement de fondations
Lorsqu'une semelle sous deux poteaux est importée depuis la partie structure, le numéro des deux nœuds d'appuis sont affichés.
La classe d'acier peut maintenant être définie indépendamment pour les aciers verticaux et horizontaux d'un fût.
De même pour les attentes.
Il est maintenant possible de dimensionner une semelle sous poteaux circulaire.
Il est maintenant possible de dimensionner une semelle filante sous un voile à partir d'une sélection de nœuds.
-Ajout de la fonction "Diviser par plan".
Cette fonction permet de couper des objets (barres et panneaux) à parti d'un plan quelconque.
Elle permet de créer des intersections entre le plan et les objets ou de couper les objets et de les ajuster au plan de coupe.
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par sBALMAIN. Accéder à la solution.
Bonjour,
il est clair que nos attentes sont encore loin d,etre comblés, mais force est de constater que l'équipe des developpeurs de RSA chez autodesk semble avoir pris en comprte certaines doléances des utilisateurs à travers les différentsforums. Les nouveautés annoncees cette fois ci semblent etre majeurs, mais il faudra cette fois ci les accompagner de guide didacticiles et de vidéeos tutorielles, question de bien faire passer le message. Certes, nous attendons toujours des options de calcul plus poussées concernant le dimensionnement parasismque, par exemple pour les refends ductiles, et/ou pour les structures en acier contreventés par des diagonales en traction/compression, ou l'implémentation des normes bois et assemblages acier pour les normes Nord-Américaines AISC et CISC, mais le nouveau départ qui semble etre pris nous sentons que ces éléments essentiels seront finalement pris en compte.
Nous tenons de plus à saluer également, la tenue de cet forum en francais, qui nous mets dans de meilleurs dispositions pour faire passer nos doléances.
Bonne continuations et succès
PSL
Bonjour,
je me joins la réponse de PSL,
le chantier est en marche chez autodesk semble t il.
Les attentes utilisateurs sont grandes, en France et à l'étranger.
Cordialement
J'ai failli renoncer à renouveler mon contrat, cette mise à jour arrive à point nommé. Robot reste donc en sursis un an de plus en attendant l'intégration des demandes utilisateurs. C'est un pas en avant que j'attendais depuis le rachat par autodesk...
Le vent avec Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2015
La génération des charges de vent, basé sur la simulation du vent type CFD (Computational Fluid Dynamics) , permet aux utilisateurs d'utiliser le logiciel pour analyser l'effet du vent sur une structure, en confrontation avec une approche règlement souvent limité en forme de bâtiment /ouvrage traité. Connaitre la réponse du vent au début du processus de conception peut révéler des types de construction néfastes au vent.
On peut alors proposer une variante plus économique vis à vis ce cette problématique.
Bonjour
Bravo pour cet outil.
Concrètement, ce mode de génération des charges est-il règlementaire et donc conforme à l’Eurocode 1 ?
Quelle est la position des bureaux de contrôle Français (Apave, Socotec Veritas etc...) vis à vis de ce mode de génération des charges de vent ?
Voir réponse au post ci-dessus dans ce sujet : http://forums.autodesk.com/t5/robot-structural-analysis/simulateur-vent-robot-2015/td-p/5438568
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
