Bonjour
J'avais personnalisé RSA 2013 (raccourci clavier, espaces de travail, etc.)
Est-il possible de récupérer mes paramètres de la version 2013 pour les avoir aussi sur la version 2015 ?
Comment ?
Merci
Bruno
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Francois.Augiere. Accéder à la solution.
Essayez la manipulation suivante :
- Quittez toute version de Autodesk Robot Structural Analysis
- Faites Ctrl+Alt+Del (ou Ctrl+Alt+Suppr), Gestionnaire de taches
- Allez sur l'onglet Processus
- Cliquez sur l'entête de la colonne "Nom de l'image" pour trier par ordre alphabétique de nom de processus
- S'il y a un "Robot.exe" (ou plusieurs) qui s'exécute encore, faite "Terminer le processus" dessus jusqu'à qu'il n'y en ait plus
- Lancez l'explorateur de Windows et allez dans le répertoire C:\Utilisateurs\"votre nom ou login"\AppData\Roaming\Autodesk\Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2015
- Renommer le répertoire "CfgUsr" en "CfgUsr1" par exemple
- Toujours à l'aide de l'explorateur, allez dans le répertoire C:\Utilisateurs\"votre nom ou login"\AppData\Roaming\Autodesk\Autodesk Robot Structural Analysis 2013
- Dans la partie droite de l'explorateur, Sélectionnez (en bleu) le répertoire CfgUsr, puis faites (menu déroulant) Edition, Copier (Ctrl + C)
- retourner dans le répertoire C:\Utilisateurs\"votre nom ou login"\AppData\Roaming\Autodesk\Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2015
- Par le menu Edition toujours, faites Coller (Ctrl + V)
- Relancez Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2015 et testez
Si la réponse vous convient et que celle-ci a résolu votre souci, merci de cliquer sur le bouton "Accepter la solution".
Cela permettra aux autres utilisateurs de trouver des solutions plus rapidement. Merci
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
