Bonjour,
je voudrais savoir sur quelle reglementation robot module semelle isolée se base pour le calcul des massifs avec encuvement.
utilisez t-il le guide veritas ( voir piece jointe) pour effectuer son calcul d'armature dans les futs pour massif à encuvement ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Artur.Kosakowski. Accéder à la solution.
j'aimerais comprendre entant que utilisateur du module semelle, sur quelle norme robot se base pour calculer le ferraillage des futs d'une semelle. voir note de calcul en piece jointe.
Merci
The calculations are based on recommendations from Veritas.
Bonjour,
Je suis a la recherche de la partie des massifs a encuvement du tome 1 des guides veritas des technique de la construction , es que vous pouvez me l'envoyer si c'est possible.
et merci.
Bonjour , je suis entrain de travaillé sur un projet similaire des massifs en encuvement serait'il possible de m'envoyer les pièces que vous avez publier car le lien que vous avez mis est expiré. sincère salutation
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
