Bonjour,
veuillez trouver ci dessous le lien pour telecharger mon modele,
nous souhaitons ajouter les longrines de reprises car le pieutiste ne peut pas reprendre les charges sismiques suivant x ou y( charges horizontales).
ma question comment faire pour ajouter les longrines pour reprendre les effort au niveau des appuis encastrés des poteaux pour baisser les charges en x et y ; car nous avons essayé d'ajouter les longrines en x et y au niveau des appuis mais les charges sur les noeuds n'ont pas changé.
Merci d'avance pour votre solution rapide.
Solved by Rafal.Gaweda. Go to Solution.
Il faut définir une raideur horizontale au sol si vous souhaitez utiliser la butée.
Je ne pense pas que le frottement soit accessible par l'intermédiaire des appuis élastique pour barres.
Voir fichier joint.
Vous définissez une raideur Ky dans les paramètres de sol.
Rafal, it it possible to define surfacic elastic soil support for shell (in order to model friction) ?
Je ne sais pas, posez la question en anglais (je n'utilise pas trop les modules pour définir des éléments de fondations)
pour la question du dessus voir fichier attaché
For solid objects (most important - click and select on proper side \ face)
