Communauté
Robot Structural Analysis - Français
Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Robot Structural Analysis populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Liaisons Rigides --> Instabilités
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
612 Visites, 2 Réponses
Bonjour,
J'ai un modèle de type grillage de poutres.
Il fonctionne sans problème.
Lorsque je créé un point d'impact de charge ponctuelle dont la position est légèrement excentrée par rapport à l'axe de la poutre sur laquelle la charge doit être appliquée, je créé alors une liaison rigide complète (en reliant deux noeuds maitre et esclave avec UX UY UZ RX RY RZ de cochés).
Le modèle possède alors une instabilité.
Plus d'explication sur l'image ci jointe.
Merci d'avance pour vos explications et conseils.
Cordialement
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
HoshangMustafa
en réponse à: Anonymous
Hi
You can use loads on eccentricity.
Please find the attached file
Message 3 sur 3
Thank you for your answear. Is there an option to show the excentricity (its value) on the structure ? GC
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
