Bonjour,
J'ai un modèle de type grillage de poutres.
Il fonctionne sans problème.
Lorsque je créé un point d'impact de charge ponctuelle dont la position est légèrement excentrée par rapport à l'axe de la poutre sur laquelle la charge doit être appliquée, je créé alors une liaison rigide complète (en reliant deux noeuds maitre et esclave avec UX UY UZ RX RY RZ de cochés).
Le modèle possède alors une instabilité.
Plus d'explication sur l'image ci jointe.
Merci d'avance pour vos explications et conseils.
Cordialement
GC
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par HoshangMustafa. Accéder à la solution.
Hi
You can use loads on eccentricity.
Please find the attached file
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
