Robot Structural Analysis Forum
Welcome to Autodesk’s Robot Structural Analysis Forums. Share your knowledge, ask questions, and explore popular Robot Structural Analysis topics.
Expert Mur de soutènement 2011 et 2012 "Unexpected exception"
1 REPLY 1
Guillaume.Chazal
2564 Views, 1 Reply
Question client : Lorsque je souhaite changer de règlement géotechnique dans le logiciel Expert Mur de soutènements 2011 ou 2012 j’obtiens l’erreur « unexpected exception » (voir capture d’écran en pièce jointe) et le logiciel se ferme.
Costumer question: When I try to change the geotechnical code in Expert Retaining wall 2011 or 2012, I obtain the error « unexpected exception » (see attached print screen) and the software crashes.
Guillaume Chazal
1 REPLY 1
Pour le moment, le seul moyen permettant de changer de règlement géotechnique est d’utiliser les fichiers *.reg contenu dans les fichiers zip attachés à ce post.Si vous utilisez Expert Mur de soutènement 2011 téléchargez le fichier « EXPERT2011.zip ».Si vous utilisez Expert Mur de soutènement 2012 téléchargez le fichier « EXPERT2012.zip ».Trois fichiers *.reg correspondant aux trois règlements géotechniques sont disponibles dans chacun de ces fichiers *.zip.Si par exemple vous souhaitez utiliser le règlement géotechnique « Fascicule No 62-titre V » avec Expert Mur de soutènement 2012, après avoir téléchargé le fichier « EXPERT2012.zip », dézippez le fichier puis double cliquez sur le fichier « Fascicule No 62-titre V.reg » (Expert doit être fermé) validez les messages puis lancez Expert Mur de soutènement 2012.Si par la suite vous souhaitez à nouveau utiliser le règlement « DTU 13.12 », double cliquez alors sur le fichier DTU13.12.reg »
By now the only workaround to that problem is to use the *.reg files attached to this post (see *.zip files).If you are using Expert retaining Wall 2011 download the file « EXPERT2011.zip ».If you are using Expert retaining Wall 2012 download the file « EXPERT2012.zip ».Three *.reg files which are corresponding to the three different geotechnical codes are available in the *.zip files.If for instance you want to use the geotechnical code « Fascicule No 62-titre V » with Expert retaining Wall 2012, after downloading the file « EXPERT2012.zip » uncompress the file and double click on « Fascicule No 62-titre V.reg » (EXPERT must be close) click “ok” on the warning message and then run EXPERT Retaining Wall 2012.If later you want to switch from « Fascicule No 62-titre V » to “DTU 13.12” for example, double click on the file “DTU 13.12.reg”.
Guillaume Chazal
