Erreur Structure paramétrée
7 REPLIES 7
Message 1 of 8
AbdelkarimJOOMA6343
652 Views, 7 Replies
SVP : Aide pour la solution de l'erreur lors de l'insertion d'une structure paramétrée
7 REPLIES 7
Message 2 of 8
Strange, such file does not exist in robot at all.
PLease record movie showing all data you entered to get such effect. You can use Jing http://www.techsmith.com/jing.html
Rafal Gaweda
Message 3 of 8
ci jointe capture vidéo.thanks
Message 4 of 8
SVP: Est ce qu'il y'a une solution pour ce problème
Merci.
Message 5 of 8
Bonjour,
J'ai déjà rencontré ce prob et j'ai eu comme solution:
Désinstallez Autodesk Robot Structural Analysis 2013.
-Videz les fichiers temporaires situés dans les répertoires suivants:
C:\Utilisateur\ « votre nom d’utilisateur »\AppData\Local\Temp.
et
C:\Windows\Temp
-Redémarrez le poste.
-Vérifiez l'état du contrôle des comptes utilisateur:
Celui-ci doit être réglé sur "Ne jamais m'avertir".
-Désactivez votre antivirus et tout autres programmes protégeant l'ordinateur.
-Réinstallez Autodesk Robot Structural Analysis 2013
-Réinstallez le service pack 3 pour Autodesk Robot Structural Analysis 2013
ça fonctionne mieux,n'est ce pas?
Message 6 of 8
Francois.Augiere
in reply to: M.maazi
Cette erreur ("Accés refusé à un fichier *.RTO") lors de l'utilisation des structures paramétrées est à priori causée par le Contrôle des Comptes Utilisateurs de Windows (Windows Vista dans le cas présent, mais peut aussi survenir sous Windows Seven)
Il suffit donc de désactiver ce Contrôle des Comptes Utilisateurs de Windows, puis de redémarrer l'ordinateur pour valider ce changement, pour que le problème rencontré disparaisse.
A titre d'information, voici ci-après des liens vers des articles vous décrivant comment désactiver ou régler au plus bas le Contrôle des Comptes Utilisateurs de Windows :
- Sous Windows Seven :
http://www.bhmag.fr/astuce-131-desactiver-le-controle-de-compte-d-utilisateur-de-windows-7.html
http://www.commentcamarche.net/faq/17943-desactiver-controle-de-compte-d-utilisateur-uac-sur-windows...
- Sous Windows Vista :
http://www.commentcamarche.net/faq/8343-vista-desactiver-l-uac
Francois Augiere
Support Specialist
Product Support
Autodesk, Inc.
Message 7 of 8
Problème résolu
Merci pour votre aide.
Message 8 of 8
Bonjour,
Comment faites-vous pour créer une structure paramétrée?
Merci.
