Discussion Groups
Robot Structural Analysis
Active Member
sweettear
Efforts horizontaux pour cas de chage - Poids propre
221 Views, 9 Replies
09-19-2013 10:32 AM
Bonjour,
Je dimensionne un Poutre-Voile sur 2 pieux, j'ai modélisé par ROBOT.
Le résultat de réaction sur appui donné par ROBOT, il y a des efforts horizontaux (suivant sens horizontaux XX) dans le cas de charge Poids propre (sens verticaux ZZ). Pouvez vous me reponser:
1/ Est ce que c'est normal, ça viens d'ou, efforts horizontaux dans proids propre?
2/ Pour calcul des pieux, il faut prendre en compte ces efforts?
Merci par avance
Please use plain text.
Product Support
Rafal.Gaweda
Re: Efforts horizontaux pour cas de chage - Poids propre
09-19-2013 11:34 PM in reply to: sweettear
It depends on supports.
Examples below:
Rafal Gaweda
Active Member
sweettear
09-20-2013 12:34 AM in reply to: sweettear
Bonjour,
Merci pour votre réponse
Vous avez utililé quel type de appui (simple, rotule ou encastrement) pour trouver efforts horizontaux = 0, SVP
Parce que, si je travaille avec "appui simple" et lance de calcul, il y a d'avertissement "Instabilité (de type 3).
Merci par avance
Thanks for your reply.
Please tell me, you had used which support? because when i use "Appui simple" (UZ = bloqué) => instabilité (type 3)
Thanks & best regards
Product Support
Rafal.Gaweda
09-20-2013 12:40 AM in reply to: sweettear
Yes, it is like that. Neglect it in this case.
Rafal Gaweda
Active Member
sweettear
09-26-2013 03:36 AM in reply to: Rafal.Gaweda
Bonjour,
Pour bien comprendre, vous pouvez m'expliquer ça viens d'où, l'efforts horizontaux, SVP?
merci d'avance
To understand, can you explain to me just where is the horizontal forces, please?
Product Support
Rafal.Gaweda
09-26-2013 03:40 AM in reply to: sweettear
Left model - statically indeterminate - FX reaction appears
Right model - statically determinate - NO FX reaction
Rafal Gaweda
Active Member
sweettear
09-26-2013 04:27 AM in reply to: Rafal.Gaweda
Oui, mais je veux savoir pourquoi il y a FX (reaction appears), parce que le poids propres est dans le sens verticaux.
Yes, but I want to know, why is there FX (Appears reaction) because the own weight is in the vertical direction.
Active Member
sweettear
09-26-2013 04:30 AM in reply to: Rafal.Gaweda
C'est à dire que pourquoi ROBOT donne des efforts horizontaux dans le cas de charge Verticaux
Merci
RSAvis
09-26-2013 05:59 AM in reply to: sweettear
C'est la poutre cloison/voute de decharge
Active Member
sweettear
09-26-2013 10:27 AM in reply to: RSAvis
Slt RSAvis,
Même tu rajoute une poutre rigide en de-ssous de la Poutre cloison, ROBOT donne des efforts horizontaux. C'est bizarre, non?
