Bonjour,
J'ai une structure, par exemple un arbalétrier qui arrive dans un poteau avec un lien. Lorsque j'affiche l'effort au noeud canonique du poteau et de l'arba, suivant le sens du repère local de la barre, le résultat est soit positif soit négatif.
Comment savoir, à partir du diagramme des efforts tranchants, si il s'agit d'un efforts de soulèvement ou non ?
Merci
Cordialement
Christophe
Solved by Artur.Kosakowski. Go to Solution.
Please check: http://help.autodesk.com/cloudhelp/2015/ENU/Robot/files/GUID-D1195F2E-6310-4DF6-BE1E-DCCD2A0D121E.ht...
You may also display the exact defamation diagram and check the shape of the deformed bar.
Le signe de Fz n'a pas de signification physique. Une poutre chargée verticalement vers le bas sur 2 appuis rotulés aura un Fz positif d'un côté et négatif de l'autre, alors qu'il n'y a pas de soulèvement.
Il faut en effet regarder la déformée, ou mieux, les réactions d'appuis (si appuis il y a) ou les efforts axiaux (dont le signe a un sens physique) dans la barre aboutissante (ici, le poteau).
benoît
@Anonymous wrote:Bonjour,
Merci
Cordialement
Christophe
English please?
Hi Christophe,
You may want to post your questions on French Robot forum: http://forums.autodesk.com/t5/Robot-Structural-Analysis/bd-p/2053
