Bonjour,
vous trouverez en ci dessous le lien pour telecharger mon modele :
et ci dessous une note explicative
c'est assez urgent car j'ai mon client qui attend une réponse : la question est : pourquoi le moment en Mycc c'est à dire au milieu du poteau est superieur au moment MyB en bas du poteau, je parle pour le cas 7 ( vent).
alors que je suis dans un cas ou le poteau est encastrée en pied libre en tete.
Merci d'avance pour votre reactivité car le sujet doit etre reglé rapidement suivant planning du chantier.
Solved by FabriceMendelski3705. Go to Solution.
Please check the attached picture. You should have the column defined from the top node to the intersection with the beams below.
This probably has been mentioned many times before but it is strongly recommended to look at the results obtained for the model before 'jumping' to the design modules.
The RC Column design module is not intended for columns with beams 'attached' along its height therefore I divide bar 19 into two smaller ones (one from the support to the beams and another from the beams to the top node of the column). Then I calculated the model and exported only the top bar to the RC Design module.
je n'arrive pas a avoir la meme chose que vous, pouvez vous m'envoyer le modele svp ?
Try to follow these steps:
1. Select bar 19 and node 98
2. Run intersection command
3. Calculate model
4. Select bar 150
5. Export it to the RC Design module
